Malý výkon E39
E39TDSStarda
#1 Příspěvek od E39TDSStarda »
Zdravím všechny,potřeboval bych poradit.
Koupil sem si 525TDS r.v. 99,je to perfektní a krásné auto,ale motor vůbec nemá tah. Na to že to je 2,5litr a má mít 105kw tak mi připadá že to má skutečný výkon tak 60kw. Motor musím honit jak nadmutou kozu pač pod 2.5tis. pořádně nejede a zkoušel sem na dálnici maximálku a vice než 170 ani za prase. :x V kopcích,nebo když chci předjíždět to musím točit nebo rozjet,jinak furt řadím jak blázen.Poradíte mi někdo prosím čím to může být???
Jinak má to najeto 200tis. a nehulí nebo tak něco.
jack2142
#2 Příspěvek od jack2142 »
ahoj nejsem zadnej odbornik ale urcite bych zacal tim,ze bych povymenoval filtry a olej, nestoji to ranec a auto at je jakeje si to urcite zaslouzi :wink:
mari
#3 Příspěvek od mari »
Každopádně musí jezdit líp než říkáš. 200 jezděj normálně. Fachá ti vůbec turbo?
keegan
Klubové ID: 2744
#4 Příspěvek od keegan »
měl jsem kdysi omegu 2,5 tds, ta měla sražený výkon na 96Kw a 200 tam bylo celkem rychle, z kopce šla až 230 tachometrových, navíc turbo spínalo kolem 2000 ot, né takhle pozdě. takže určo diagnostiku- co tam nefunuguje. :wink:
schade
Klubové ID: 2303
#5 Příspěvek od schade »
muze toho bejt vice vaha vzduchu utikat ti tlak turba pokut ti turbo funguje atd.zkusil bych vahu vzduchu nekolisaj ti i otacky po nastartovani
E39TDSStarda
#6 Příspěvek od E39TDSStarda »
schade píše:muze toho bejt vice vaha vzduchu utikat ti tlak turba pokut ti turbo funguje atd.zkusil bych vahu vzduchu nekolisaj ti i otacky po nastartovani
No všiml sem si že za studena se to občas zaklepe jako by vynechával jeden válec. S tím turbem bych to bral,ale jak ho vyzkoušet. Přívod do turba,jako mezichladič nebo hadice by šel slyšet ne?Navíc se mi zdá že to nejde ani pěkně za plynem,chápu že ten šestivál než se rozkoulí,ale to mi připadá trochu už moc.
schade
Klubové ID: 2303
#7 Příspěvek od schade »
hele petek 525 je dost zkus nekoho poprosit a prehodit jinou vahou vzduchu, hadice by byla slyset a kourilo by to
