E60 - hučení a lehké vibrace
dvori
#1 Příspěvek od dvori »
čau lidi, prosím poraďte, třeba s tím máte někdo zkušenost... Mám E60 525D a mám problém ...při levém zatáčení (a při rovné jízdě lehce) hučí jakoby ložisko a jsou cítit v autě lehké vibrace, při pravotočivé zatáčce nic, vypadalo to úplně jak špatné ložisko, ale to jsme dnes měnili a ložiskem to nebylo, zkoušeli jsme přeházet kola a taky nic... dostal jsem tip, že by to mohl být špatný levný silenblok pod motorem, co si o tom kdo myslíte, máte někdo podobnou zkušenost?
milo
Klubové ID: 877
#2 Příspěvek od milo »
u 530d E39 s manualem jsem utrzeny silentblok na motoru zjistil jednoduse - stal jsem na brzde, zaradil rychlost, jemne pridal plyn a poustel spojku. kapota byla otevrena a motor se nazvedl dobrych 10 cm ... pri vyslapnuti spojky okamzite spadnul a ozvala se kovova rana z utrzeneho silentbloku ... tak bylo jasno, kde je problem
dvori
#3 Příspěvek od dvori »
a při jízdě ti to něco dělalo? Hučelo nebo něco podobného?
milo
Klubové ID: 877
#4 Příspěvek od milo »
Napriklad tahlem stoupani, ve vyssich rychlostech na dalnici se od motoru ozyval duty opakujici se zvuk.
dvori
#5 Příspěvek od dvori »
bylo to levé ložisko ->náboj
