Bmw e39 vizko spojka
pavilion6
magorcondoria
mario42
- Klubové ID: 1637
jenže když otevřeš kapotu, tak za chvíli teplota před viscou rapidně poklesne, takže se vůbec nemusí sepnout naplno ani u jinak dobře prohřátého motoru. Poznat to jde nejlíp na zvuku, samozřejmě při zavřené kapotě a ideálně při popojíždění městem v horku. Pokud ti po zvednutí otáček na cca 2 nebo 2,5 tisíce motor hučí jak gigantický vysavač, tak je visca sepnutá. Když to na této hodnotě nějaký čas podržíš, tak uslyšíš jak ten zvuk slábne až zanikne úplně a je slyšet jenom původní zvuk motoru. Rozdíl je to nepřeslechnutelný, nemusíš se bát, že bys ho nepoznal
pavilion6
mario42
- Klubové ID: 1637
Visco spojka je mechanická záležitost, když se podíváš že ta vrtule je nasazená rovnou na hřídeli vodní pumpy, tak je jasné že tam pro relé není žádná práce.. Pokud ti jede přední ventilátor klimatizace i bez zapnutí klimatizace a visco spojka nic, tak ti opravdu nefunguje. Pořadí jejich spínání je totiž při vypnuté klimatizaci přesně opačné: nejprve spíná visco a když to nestíhá uchladit tak teprve zasahuje elektrický větrák.pavilion6 píše:akorad nekdy jde slyset jak se rozjede vetrak klimatizace i kdyz nemam zaplou klimatizaci...neni tam nahodou neake cidlo nebo neake rele co sepina tu vizku? diky
Takže vyměnit
Dan td
- Klubové ID: 590
pavilion6
Cuky
magorcondoria
Touring & Compact
