nivo
Libac
#1 Příspěvek od Libac »
Zdar chlapci.Potřebuju radu.Mám e34 touring a předchozí majitel dal dozadu tlumiče nenivo.Nikde nic neteče,ale CC hlásí chybu na nivu.Co mám odpojit aby to tu chybu nehlásilo?diky všem za pomoc :cry:
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#2 Příspěvek od pepino5xx »
Záleží jak to je udělané...
Pokud jsou obyč tlumiče, tak se ten okruh musí uzavřít, aby to jakoby fungovalo, tlak apod..
A pokud odpojíš čidlo nebo nevím co, tak chybu to bude hlásit pořád.
Libac
#3 Příspěvek od Libac »
Tak jak se toho můžu zbavit?Okruh je uzavřený,ale hlásí to závadu :cry: :cry:
Snejk
Klubové ID: 2166
#4 Příspěvek od Snejk »
zlikvidovat jednotku. popř. zprznit vstup od niva do check controlu
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#5 Příspěvek od pepino5xx »
Pokud je okruh jakože funkční, tak nemůže hlásit chybu.
Snejk má taky řešení ;)
Snejk
Klubové ID: 2166
#6 Příspěvek od Snejk »
samozřejmě že to musí hlásit chybu. chyba niveauregullung je chyba čidla ktere je napojene na tu zadni napravu a vi kde ma auto jak vejškově bejt... a nějakej uzavřenej okruh na to nema vliv... prostě zadek vozu neni tam kde ma bejt a chyba je na světě... vykopat tu pikojednotku co je zespoda a stačí to. ale přístup je na ní teda naprosto nahovno. spíš bych šel a stříhnul ten kablik u check controlu :)
Libac
#7 Příspěvek od Libac »
zkusíme a uvidíme,každopádně díky.Napíšu jak jsem dopadl. :D
