Napsal: sob 10.07.2010 18:02
od milo
Mezi 80-90 kmh se mi od zadnii napravy ozyva neprijemne hluboke huceni. Opakuje se to taky kolem 160. V zaberu pri akceleraci to slyset neni, ale konstantni jizda pri napr. 85 kmh je fakt neprijemna. Tipuju to na difer (menil jsem v nem olej, ale nepomohlo). Mozna loziska? Gumy to nebudou, stejny problem jsem mel na zimnich.
Jinak staci mirne zrychlit na 90 a je klid
Napsal: pon 12.07.2010 19:04
od 130maxi
U mna to robili loziska
Napsal: pon 12.07.2010 19:52
od mikye34
To budou ložiska ten problém jsem měl taky,ale kámoš měl ten samej problém a měl v háji uložení kardanu,i ten diff,by jen tak nezačal,to by si musel jezdit bez oleje,nebo tomu dávat kartáč,a nebo to má najety půl milionu (ten diff).....
Napsal: pon 12.07.2010 20:43
od milo
Auto bude mit najeto 300k, koukam na ty loziska a na zadek tak drahe nejsou, zacnu asi tim. Menil jste je nekdo svepomoci?
Napsal: pon 12.07.2010 20:52
od milo
Koukam do TISu a vypada to tak, ze si poridim dalsi stahovaky...
Napsal: čtv 22.07.2010 21:13
od wilicim
Napsal: čtv 22.07.2010 21:19
od milo
diky jdu na to, bude to urcite lozisko - kdyz prudce v te rychlosti kolem 80 - kdyz to huci, strhnu volant (ted uz nevim na kterou stranu), tak na jednu stranu huceni zmizi a na druhou se zvysi intenzita. predpokladam, ze bude k.o. to lozisko, ktere se odlehci?
Napsal: pon 20.09.2010 10:50
od Stanislaw
Jak se pozná které ložisko je vadné ? Nedokáži určit z které strany se hluk ozývá.
Napsal: pon 20.09.2010 13:57
od milo
ja mam KO prave. staci jet rychlosti u ktere to huci nejvic, idealne na prazdne silnici (a dost siroke). a zatocit na jednu/druhou stranu. kdyz zatocis vpravo, odlehcis prave lozisko - pokud prestane hucet, je vadne (a naopak).
tento tyden jdu konecne menit, tak pripadne poreferuju a nafotim
Napsal: pon 20.09.2010 16:24
od georg
řešil jsem zadní ložisko taky když jsem zatočil doprava tak se to zesílilo a bylo špatné na levém zadním kole.
