Středová díra kola e39
Petersson
Klubové ID: 2338
#1 Příspěvek od Petersson »
Jakej průměr má středová díra u kola na bmw e39?
eric
Klubové ID: 788
#2 Příspěvek od eric »
Petersson píše:Jakej průměr má středová díra u kola na bmw e39?
74.1mm
#3 Příspěvek od JaraX »
tak tak, je jina než všechny jiny bmw, pokud máš kola z jinyho bmw, musí se nechat vysoustružit.
ericV8
Klubové ID: 1858
#4 Příspěvek od ericV8 »
JaraX píše:tak tak, je jina než všechny jiny bmw, pokud máš kola z jinyho bmw, musí se nechat vysoustružit.
jo 72,5 maj vsechny ostatni, ja ted prave koupil Alpiny na E39, ale mely tech 72,5 proto sem si je nechal stocit na 74,1
nehpo
Klubové ID: 71
#5 Příspěvek od nehpo »
ericV8 píše:
dobry vkus :potlesk: 18 Alpiny na e39 su porno!
marcocz78
#6 Příspěvek od marcocz78 »
...19" ALPINY. až oči přechází. 8O 8O 8O
bawacek
#7 Příspěvek od bawacek »
ericV8 píše:
nahod foto,musi to byt mazec na e39 :D
marcocz78
#8 Příspěvek od marcocz78 »
jo nahodím je to MAZEC.ale mám tolik fotek,musím pohledat.
ericV8
Klubové ID: 1858
#9 Příspěvek od ericV8 »
ja mam 17 ... vymenil jsem je za origo M5 18 ... a ty 17 mam z duvodu lepsich jizdnich vlastnosti. I kdyz na okrasu 18 ci 19 jsou hezci, to ano ...
nehpo
Klubové ID: 71
#10 Příspěvek od nehpo »
pan hajny - fotene mobilom :(
cabatomas
#11 Příspěvek od cabatomas »
Koupil sem plecháče a taky mají 72,5mm a musim je stočit,bude to stačit na 74,1mm nebo tam udělam menší rezervu a stočim je na 74,2?
Studna
Klubové ID: 1198
#12 Příspěvek od Studna »
No stáčet plecháče není moc dobrej nápad, páč ti zcela zmizí ten středovej vyztužovací kroužek. Jeden takovej plecháč tu mám, proto vím jak to vypadá a k tomu tu mám 3 origo E39 s 74,1 mm. A radši jsem si koupil novou sadu na E39 rovnou se 74,1
cabatomas
#13 Příspěvek od cabatomas »
Stočený plecháče přežily 5 zim a klidně by ještě jezdily, jen jsou rezavý jak prase :lol: Koukám teď po nějakých ALU (na zimu)-16", líbí se mi Styling 134, ale to je zase menší díra, co? Co je origo na e39 s dírou 74.1mm? :wink:
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#14 Příspěvek od Brátn Moderátor »
E36 325i Convertible | E39 528i LPG pracant | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
Obrázek Obrázek
