Zdravím,mam problém,
vstřikovací čerpadlo mi prolínalo naftu,tak jsem přetěsnil gumičky na hlavě čerpadla,jen to a vše jsem zapojil jak má být a auto nechytne,před tím bez problému,je to už druhý den a nevím si s tím rady,vše jsem kontroloval,elektrika v pořádku,i nafta tam jde. Mužete mi prosím někdo poradit? děkuji! Martin
524td nestartuje
brumlae34
- Klubové ID: 1853
Mas uz tam tam elektricke cerpadlo? Pokud ano a mel si dole tu elektrickou hlavu, je docela mozne ze jsi rozsteloval davku paliva. Da se to trefit zpet, ale pokud to bude sdelat doma vem si dovolenou, protoze se z toho po... Je to hroznyho zkouseni. Je to totiz hrozne citlivy auz jen povoleni aznovu utazeni se meni davka paliva.
