Stránka 1 z 2
Napsal: sob 03.07.2010 18:17
od ardo
Sel jsem vymenit naft filtr,vse OK,ale po nastartovani tekla nafta po hadicce a prisavalo vzduch,nakonec vse vyreseno auto se asi 10x nastartovalo a vse OK a najednou toci a uz nechytne...nafty je dost,cerpadla bezi,po povoleni vstriku nafta vystrikne...auto ani nezakouri,zadna snaha bezet-muze to byt nejak zavzdusneno??Co dal?
Napsal: sob 03.07.2010 18:38
od StepanMatl
A nalil jsi do filtru před nastartováním naftu?
Napsal: sob 03.07.2010 18:58
od ardo
jojo,auto potom normalne bezelo,ale pak se resila ta nafta co tekla behem toho se to startovalo a pak uz nic,zitra bude diagnostika...
Napsal: sob 03.07.2010 21:30
od Zdenal
Tam odkud tekla nafta to přisává vzduch a lišta se nenatlakuje a nenatočíš to.
Jediné co můžeš udělat je pořádně zkontrolovat těsnost, pořádně zalejt filtr až po okraj, otočit klíčkem a nechat nasát naftu a musíš nastartovat.
Napsal: sob 03.07.2010 22:14
od Soptiiik
Jaká značka filtru?
Napsal: sob 03.07.2010 22:27
od ardo
vzduch uz to neprisava,potom co se vse utesnilo to jednou chytlo,pak ihned zdechlo a od te dobe to jen toci,nezakouri,zadna snaha chytit..
Napsal: sob 03.07.2010 22:28
od hrosiksparta
teda zalejvat filtr mi prijde blbost u meho staci kdyz otocis parkrat klickem nemyslim startovat a ono se to ovzdusni samo .
jednou mi to take naslo nastartovat a z hadicky od filtru naftu davalo a byl to nejakej snimac na cerpadle vlevo dole u motoru drzi to nejake dva sroubky je to docela male a po vymene uz to frcelo
v servisu rikaly ze to sice naftu dava ale ze staci o trosku min nez to davat ma a uz to neda signal do te listy nahore
Napsal: ned 04.07.2010 19:58
od ardo
tak auto se pripojilo na diag. a zadna chyba....normalne se nastartovalo,bezelo krasne,zadne houpani atd,nechalo se chvilku bezet pak se chciplo a od te doby uz nejde natocit,diag bez chyb!!
Napsal: ned 04.07.2010 20:12
od Zdenal
Tak si ale nemyslim, že to bude výměnou filtru.
Napsal: ned 04.07.2010 20:24
od ardo
asi ne,ale stalo se to ihned potom
spatne je ze to nepise zadnou chybu a co ted
Napsal: ned 04.07.2010 21:37
od ardo
Jak moc ma byt slyset to cerpadlo pod autem?Prijde mi ze to docela dost bzuci
Napsal: pon 05.07.2010 11:01
od ardo
tak dnes jsem odpojil hadici co jde z cerpadla pod autem do naft filtru a po zapnuti klicku nafta jako by vystrikne(ale ne nejak moc) a pri startu jeste min....nema nekdo toto cerpadlo na vyzkouseni??
Napsal: pon 05.07.2010 17:32
od Zdenal
Taky mi před časem odešlo. Odchází kolem 200tis. km.
V BMW stojí cca 6000Kč i s prací jsem platil cca 8000kč
Má dávat fakt dost tlaku, takže jestli dává málo už na "pohled" tak je to n a 100% ono.
Taky jsem jednou nastartoval a někdy prostě ne.
Pumpa nedostane naftu k vysokotlak. čerpadlu, to nenatlakuje lištu a nenastartuješ ani náhodou.
Slyšet má být tak akorát, když neni slyšet vůbec tak je v háji a když je slyšet moc, tak to taky neni dobře.
Napsal: pon 05.07.2010 18:08
od Kubatt
Zdenal píše:Taky mi před časem odešlo. Odchází kolem 200tis. km.
Zdravím pánové. mám taky stejný problém s 530d, ktré mám chvíli. poprve když se mi to stalo, tak jsem to nechal tak a druhý den auto chytlo jak má. teď se mi to stalo 2x za dva dny a jsem z toho docela nasraný. jak to tak ale čtu, tak je to asi častá závada. musím to dát do servisu, ať se na to mrknou. jak dlouho se ta závada začla projevovat než to nechytlo vůbec?
Napsal: pon 05.07.2010 20:43
od ardo
ja to jednou nenatocil pak zas jednou jo
a od te doby uz vubec
Napsal: pon 05.07.2010 22:14
od Zdenal
Během jednoho dne blbnutí už se s tim nedalo jezdit, už se to nenatočilo.
Napsal: úte 06.07.2010 20:00
od ardo
čerpadlo jine z auta ktere normalne jezdilo a nic
Napsal: úte 06.07.2010 21:46
od Kubatt
co zkusit to čidlo polohy vačky? já jsem ráno jel kousek. potom asi po 4 hodinách zase a vpohodě, ale za 2 hodiny na to už to zase nešlo. příjde mi, že to dělá, jen když je to zahřáté. za studena bez chyby. dělá ti to i něco za jízdy? mně za jízdy nic. jen ty starty. zitra jedu do servisu, tak se uvidí. čistě teoreticky, můžou to být i žhaviče?
Napsal: úte 06.07.2010 22:59
od ardo
auto nejde nastartovat uz vubec,jednou to chciplo,pak se to nastartovalo uplne normalne a od te doby uz to nejde vubec,jinak auto jezdilo uplne normalne,zadne naznaky ze se neco deje a diag.bez chyb...
to cidlo uz je objednane nove,tak se pak uvidi
a zhavice v tomhle pocasi snad ne
Napsal: stř 07.07.2010 11:02
od Kubatt
ardo píše:auto nejde nastartovat uz vubec,jednou to chciplo,pak se to nastartovalo uplne normalne a od te doby uz to nejde vubec,jinak auto jezdilo uplne normalne,zadne naznaky ze se neco deje a diag.bez chyb...
jen pro info, kolik stojí cca to čidlo?
