E39 bouchání na nápravě
slosik5
#1 Příspěvek od slosik5 »
ahoj potrebuju pomoct na přední nápravě pořád neco bouchá jako kov na kov v servise taky neví..ložiska kotouče atd. vše v pořádku tak nevim
Dan td
Klubové ID: 590
#2 Příspěvek od Dan td »
Pokud je to při přejezdu nerovností, začni tyčkama stabilizátoru.
Obrázek Touring & Compact
slosik5
#3 Příspěvek od slosik5 »
ty jsou taky o.k
libovka
#4 Příspěvek od libovka »
uložení nápravnice.
Honza83
#5 Příspěvek od Honza83 »
gumy stabilizátoru
slosik5
#6 Příspěvek od slosik5 »
zkusím...a nejake další nápady??
milo
Klubové ID: 877
#7 Příspěvek od milo »
Jaky motor? Me u 530d mlatil utrzeny levy silentblok
pindak1
#8 Příspěvek od pindak1 »
Zrovna včera jsem dovezl mou e39 ze servisu.Při průjezdu nerovností mi něco mlátilo na nápravě ,ale ta byla v pohodě. Potom zjistily že mám ko pravý silentblok motoru.Jenom nechápu kde jsem ho mohl odrovnat když s autem nedělám píč.....
slosik5
#9 Příspěvek od slosik5 »
silentbloky mám taky nové...ono to dělá i na volnoběh....prostě jakoby kov na kov...nevim no
libovka
#10 Příspěvek od libovka »
co třeba výfuk?
roti
#11 Příspěvek od roti »
slosik5 píše:silentbloky mám taky nové...ono to dělá i na volnoběh....prostě jakoby kov na kov...nevim no
to ti asi končí motor... :)
hrosiksparta
#12 Příspěvek od hrosiksparta »
slosik5 píše:ahoj potrebuju pomoct na přední nápravě pořád neco bouchá jako kov na kov v servise taky neví..ložiska kotouče atd. vše v pořádku tak nevim
mel jsem neco podobneho kazdy rikal ze je v prdeli nejaky cep a nakonec prisly na to ze je to nad tlumicem jak je pridelanej pod kapotou tak je tam takova guma a v ni lozisko treba to bude to same
slosik5
#13 Příspěvek od slosik5 »
kluci díky za rady zkusim to..kdyby ještě něco tak pište
Birkoff
Klubové ID: 989
#14 Příspěvek od Birkoff »
Jo, horní uložení tlumiče je potvora.
slosik5
#15 Příspěvek od slosik5 »
hrosiksparta píše:
tak tím to taky není
tomasmedek
Klubové ID: 2076
#16 Příspěvek od tomasmedek »
Jo, to te lituju. Ja mam sice E60, ale do stejneho problemu (hlucna predni naprava, kovove razy, nejzretelnejsi na pricnych nerovnostech) jsem uz investoval 55000 korun a kyzeny vysledek nikde. Postupne jsme vymenili obe ramena, silent bloky, tycky stabilizatoru, spojovaci tyc rizeni, loziska a obe horni ulozeni tlumicu. Marne. Porad to klepe, beze zmeny.
brumlae34
Klubové ID: 1853
#17 Příspěvek od brumlae34 »
ted jsem neco takoveho resil, po prejeti prejezdu nebo jizde po kostkach mi neco silene mlatilo. mel jsem to nekolikrat zvedli zkousel vule a nic.Az jsem si ted menil predni tlumice sjem zjistil, ze mam prave predni rameno (to s velkym sil.) KO cep. Vuli sjem zjistil az to rameno bylo volne na tehlici bez tlumice. Akorat jsem si nemyslel, ze by mohlo byt KO, bylo totiz rok stary. takze reklamace. A to bylo Mayle najeto cca 20 000km.takze ja uz fakt nevim co na ty auta davat...
slosik5
#18 Příspěvek od slosik5 »
no je to na pytel nevím co stím asi to tak necham už sem to měl stokrat rozebrane a nic
