motaž kroužku do svetel
pran22
hajdulak
- Klubové ID: 1869
Ahoj,delaly jsme to do dvou E39 a jedne E38 a jde to..Uz nevim presne ,ale mozna tam je silikon,ale jdou sundat, ty skla... Akorat u E39 jsme ty krouzky musely dat zevnitr,jako pod ty skla,ale na E38 sly krasne zvenku..Krouzky jsme objednavaly z BMWSTYLE... Akorat si dej pozor s manipulaci,ty dratky jak vedou do tech krouzku tak v nich moc nedrzeji...
Drzim palce..at se povede...
Brátn
- Moderátor
- Klubové ID: 1860
pokud chceš radu, tak bys měl prvně říct, které světla máš a jaké kroužky chceš použít, pokud jsou to předface světla halogeny a CCFL kroužky, tak sundáš přední kryt světel, potom sundáš jednotlivý skla a nalepíš zevnitř do světel čirým silikonem kroužky, kabely protáhneš otvorem po parkovačce a invertory dáš pod světla a vše zase zpět složíš, kabely napíchneš klidně do "objímek" na parkovačky a zajistíš a hotovo
Lukino12
