Napsal: stř 16.06.2010 19:27
od Artax
Zdarec, nevíte náhodou někdo, jestli se dají namontovat loketní opěrky
z předních sedaček na ty bez loketek?
Myslím bez nějakejch brutálních úprav? :lol:
Napsal: stř 16.06.2010 22:19
od Blackie
A na jaký auto???
Napsal: stř 16.06.2010 22:22
od Kail
Pokud se jedná o e32/34 (jakože asi jo,protože nic jinýho loketky na sedačce snad ani nemá) tak by to jít mělo.V kostře sedačky by měla být díra připravená,stačí jen prožíznout potah...
Napsal: čtv 17.06.2010 14:52
od Rejchy
Jde to.Stačí sundat zadní kryt sedáku a tam už vydíš krásně všechno.Musí se potom proříznout,aby tam šel z5.
Napsal: čtv 17.06.2010 16:03
od Artax
Díky všem, právě tak jsem si to představoval.
Napsal: čtv 17.06.2010 17:49
od 524td
Jde to, potvrzuji, mám s tím vlastní zkušenost. :wink:
Napsal: úte 06.07.2010 00:42
od normann
ano jde to, dělal jsem to kdysi na E32jce, ale ještě přidám, že to jde i na E30tce, dělal jsem si to i na ní, tam je taky potřeba sundat zadní dekl opěradla a do rámu vyvrtat díru, pak bud přibodovat matku, nebo tam jen matku pořádně přišroubovat a dát kontramatku.
