Artax
Příspěvky: 188 Registrován: stř 17.06.2009 00:00
#1
Příspěvek
od Artax » stř 16.06.2010 19:27
Zdarec, nevíte náhodou někdo, jestli se dají namontovat loketní opěrky
z předních sedaček na ty bez loketek?
Myslím bez nějakejch brutálních úprav?
Blackie
Příspěvky: 2689 Registrován: úte 19.02.2008 01:00
Klubové ID: 1458
#2
Příspěvek
od Blackie » stř 16.06.2010 22:19
A na jaký auto???
Kail
Příspěvky: 3205 Registrován: stř 07.09.2005 00:00
Klubové ID: 1612
#3
Příspěvek
od Kail » stř 16.06.2010 22:22
Pokud se jedná o e32/34 (jakože asi jo,protože nic jinýho loketky na sedačce snad ani nemá) tak by to jít mělo.V kostře sedačky by měla být díra připravená,stačí jen prožíznout potah...
Rejchy
Příspěvky: 1746 Registrován: úte 27.09.2005 00:00
Klubové ID: 510
#4
Příspěvek
od Rejchy » čtv 17.06.2010 14:52
Jde to.Stačí sundat zadní kryt sedáku a tam už vydíš krásně všechno.Musí se potom proříznout,aby tam šel z5.
Artax
#5
Příspěvek
od Artax » čtv 17.06.2010 16:03
Díky všem, právě tak jsem si to představoval.
524td
Příspěvky: 225 Registrován: pon 26.01.2004 01:00
#6
Příspěvek
od 524td » čtv 17.06.2010 17:49
Jde to, potvrzuji, mám s tím vlastní zkušenost.
normann
Příspěvky: 465 Registrován: pát 22.02.2008 01:00
#7
Příspěvek
od normann » úte 06.07.2010 00:42
ano jde to, dělal jsem to kdysi na E32jce, ale ještě přidám, že to jde i na E30tce, dělal jsem si to i na ní, tam je taky potřeba sundat zadní dekl opěradla a do rámu vyvrtat díru, pak bud přibodovat matku, nebo tam jen matku pořádně přišroubovat a dát kontramatku.
