Občas nejde za plynem
micko525
#1 Příspěvek od micko525 »
Známej mě požádal abych se tady zeptat. Má e61 530D r.v. 2004 najeto cca 220tis.km (real) a občas asi tak každou třetí jízdu mu dělá to,že při akceleraci nejde ihned za plynem,až když dá plyn na podlahu tak auto po chvilce vystřelí,jako kdyby neco vadilo ve výfuku a při akceleraci se to profouklo.V cca 1600 otáčkách když se jede na tempomat nebo se udržujou otáčky auto pocukává,dělá to jen při těchto otáčkách.Když mu to takhle dělá,tak auto má hutnější zvuk.Když vypne motor a chvilku ho nechá pak zas nastartuje tak auto zas jede normálně.Někdy že to nejede se stane hned po nastartování někdy během delší jízdy a někdy dokonce když jede na tempomat,pak ho vypne.Jinak když toto nedělá auto jezdí i táhne normálně.Co by to mohlo být ? nějaký vstřik ? nebo el.regulátor podtlaku u turba ? Děkuji za rady
Dragonny530d
#2 Příspěvek od Dragonny530d »
Ja ti nevim, ale vzhledem ke kilometrum a tomu jak se to projevuje bych to videl na filtr pevnych castic ... Ten hlucnejsi mod motoru muze byt cistici rezim ... Obcas jsem to pozoroval na svym aute... Muj tip - filtr pevnych castic.
micko525
#3 Příspěvek od micko525 »
co s tím ? novej bude asi pálka,jde jen vyndat a nějak to ochcat ??
Dragonny530d
#4 Příspěvek od Dragonny530d »
Je tu par lidi co ho maji vyndanej, ale neni to uplne jen tak ... Nicmene nektery lidi co ho maji venku, tak meli obcas problemy - startovani nekdy, nekdy neco jinyho, nektery bez problemu... Novej v BMW neco kolem 35tis.
