nejde nastartovat e34 m20b20, oeldruck sensor
angelopulous
#1 Příspěvek od angelopulous »
Ahoj, prosim o radu.
Mam e34 m20b20.
Musel jsem nedavno dolit do motoru olej. Oleje je nyni lehce nad polovinu mezi ryskama.
Po te jsem cely den normalne jezdil. Dalsi den jsem chtel nastartovat, motor chvilku bezel a pak chcipnul. Od te doby nejde nastartovat. Starter toci ale nic. Benzin tam je. Baterie je nova.
Na check controlu se objevila nova hlaska oeldruck sensor.
Mezi tim se mi podarilo motor na malou chvili nastartovat ale zase chcipnul a pak nesel.
Edit: Dnes, kdyz to dva dny stalo a zkousel jsem to, tak to naskocilo, parkarat chciplo, pak uz to drzelo tak si rikam ze to byl jen nejaky vrtoch, nekam sem s tim popojel (vsechno se tvarilo ok) , pak sem to chcipnul a znova jsem to uz zase nenatocil.
Co s tim?
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
kamo nic ve zlym , ale tvuj problem muze mit nekolik duvou , takhle po netu ti tezko nekdo poradi , u M20 to muze byt palec rozdelovace ;) takovej muj malej tip ;)
E91 335i N54B30 - pracant :)
angelopulous
#3 Příspěvek od angelopulous »
Tak se na to koukal znamej, a prej tam nejde jiskra, coz by asi fakt mohl byt ten rozdelovac...
angelopulous
#4 Příspěvek od angelopulous »
Problém vyřešen výměnou motorové kabeláže.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#5 Příspěvek od MattyX Moderátor »
takze nekde problem na kabelovym svazku ? :)
angelopulous
#6 Příspěvek od angelopulous »
Nejspíš ano :) Chyta to a hlaska oeldruck sensor take zmizela.
angelopulous
#7 Příspěvek od angelopulous »
Každopádně děkuju za tip.
