tedy vlastně ano..jedna svítí a to v kaslíku, jinak nic..pojistky jsem kontrolovala ty jsou ok...DO nemám, tak jen jestli jste se s tím někdo nesetkal, než to budu muset celý rozebrat a jít po drátech což se mi moc popravdě nechce..díky ..
Nerozebírat, nedoporučuju A jak píše Zak, kouknout na kabely v kufru, z toho ohýbání při zavírání a otevírání bývaj po těch letech prodřený a polámaný (pod plastovou krytkou na levým rameni víka)...
První mi začalo poblikávat osvětlení v kufru, pak přestalo svítit uplně a místo toho při zavření problikly zadní mlhovky. Do toho se začal rozdrbávat centrál, včetně osvětlení a začala se pálit pojistka č.X Na levém rameni víka kufru jak píše Holly, je pod plastovou krytkou kabelový svazek. Je tam asi deset káblíků a až na ten nejsilnější byly všechny přelomené. Vše podle barev pospojováno a poctivě spájeno, zataveno ve smršťovací bužírce a znovu zaflastrováno izolepou. A vše fachčilo tak jak má do té doby, než mi začalo po výměně skla zatékat a zničeho nic mi začalo osvětlení za jízdy blikat. Ale o tom v jiném vlákně ...
Pokud by to u tebe nebylo tímto, tak bych asi hledal ještě závadu v Grund modulu pod sedačkou ...
ZaK píše:První mi začalo poblikávat osvětlení v kufru, pak přestalo svítit uplně a místo toho při zavření problikly zadní mlhovky. Do toho se začal rozdrbávat centrál, včetně osvětlení a začala se pálit pojistka č.X Na levém rameni víka kufru jak píše Holly, je pod plastovou krytkou kabelový svazek. Je tam asi deset káblíků a až na ten nejsilnější byly všechny přelomené. Vše podle barev pospojováno a poctivě spájeno, zataveno ve smršťovací bužírce a znovu zaflastrováno izolepou. A vše fachčilo tak jak má do té doby, než mi začalo po výměně skla zatékat a zničeho nic mi začalo osvětlení za jízdy blikat. Ale o tom v jiném vlákně ...
pod sedačkou je vše v pořádku..mělo by to být tímto...ono je to tam nějak pospojované..ale no docela hulvácky..spájeno to nebylo, jen nějak obvázáno a zafačováno izolačkou..docela jsem na to zůstala koukat jak je to možný...ale jistou dobu to fungovalo.. je to tam docela pofiderní ale jinak mě nenapadá kde by mohla být chyba... mimoto k tomu centrálu..ten s tím taky začal blbnout..ale tak že to spíš vypadá na motorek centrálu..nebot se mi to zamkne až na podruhé..to by asi nemělo mít souvislost..
Dobrý zásek ...
To že se ti to zamkne napodruhé může mít taky souvislost s tou přerušenou kabeláží, možná ti to nezamyká kufr ... Sem tam mi vynechává servo u spolujezdce a na podruhé se zamkne vše až na spolujezdcovy dveře.
ZaK píše:Dobrý zásek ...
to máš pravdu ten kurf mi to nezamyká...mám ho zamknutej permanentně..
já se občas seknu..pardon
ZAmykání napodruhé je bezpečnostní funkce. Značí to chybu v centrálu. Příčin může být několik. Zaprvé zkrat (což by odpovídalo kabelům) zadruhé zkřivený táhla, motorek na odchodu,... Pokud máš ovšem kufr zamčenej pořád, chyba bude ve dveřích řidiče nebo spolujezdce (motorek nebo mikrospínač).
Holly píše:ZAmykání napodruhé je bezpečnostní funkce. Značí to chybu v centrálu. Příčin může být několik. Zaprvé zkrat (což by odpovídalo kabelům) zadruhé zkřivený táhla, motorek na odchodu,... Pokud máš ovšem kufr zamčenej pořád, chyba bude ve dveřích řidiče nebo spolujezdce (motorek nebo mikrospínač).
ale ne centrálem.. manuálně klíčkem..takže stejně je chyba v těch drátech..nejspíš..já s elektrikou moc nekamarádím..
To je mi jasný že klíčkem A tyhle dráty sou v pohodě, barva k barvě, za 10minut nemáš co dělat. Kdyby centrál ale blbnul i potom tak je problém ve dveřích...
Holly píše:To je mi jasný že klíčkem A tyhle dráty sou v pohodě, barva k barvě, za 10minut nemáš co dělat. Kdyby centrál ale blbnul i potom tak je problém ve dveřích...
ale na to se vykašlu..nebot rozebírat dveře to bych už pak nedala dohromady.. a nepřeceňuj..to bude tak na dvě hodiny..:-D
Záleží na způsobu opravy, jestli si vystačíš s izolačkou nebo budeš pájet, potom jde o to jak moc si rozumíš s pájkou ale garantuju ti že tě to v jistej moment nas..štve a dolepíš to jak to bude a dýl jak 30 min to nebude
Holly píše:Záleží na způsobu opravy, jestli si vystačíš s izolačkou nebo budeš pájet, potom jde o to jak moc si rozumíš s pájkou ale garantuju ti že tě to v jistej moment nas..štve a dolepíš to jak to bude a dýl jak 30 min to nebude
nene...to už to udělám pořádně..jinak bych se na to mohla úplně vykašlat...takže se na to musím silně psychicky připravit...
