Svítí červená kontrolka u tlačítka BC - E39
Pavelkac
#1 Příspěvek od Pavelkac »
Zdravím,mám rádio s tím větším displayem a když jsem nastavoval čas,omylem jsem klikl na tlačítko "ZEIT1 - ZEIT2" a pak "SET" v domění,že s tím nastavím systémový čas,když jsem pak klikl po nastavení znovu na "SET" a zůstala mi svítit červená kontrolka vedle tlačítka BC na rádiu.Neumíte mi někdo poradit,jak to znovu vypnout,aby to zhaslo :?: Nevím co to je,jestli nějaký časovač,aby se mi o půlnoci nezapl ventilátor,nebo nějaké podobné překvapení.Díky.
_______________
E39 523i r.v.1999 M52B25TU DoubleVanos
roske-e36
#2 Příspěvek od roske-e36 »
je to tim ze sis nastavil budik nebo nejaky upozorneni v urcitej cas
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#3 Příspěvek od StepanMatl »
Je to tím, že jsi zapnul nezávislou ventilaci, ale bohužel ovládání tvého BC neznám.
Pavelkac
#4 Příspěvek od Pavelkac »
Tak už jsem na to přišel,neměl jsem zaplé zapalování,při zapnutém zapalování to jde opakovaným stiskem tlačítka ZEIT1 - 2 zapnout a vypnout.Díky za snahu.
_____________
Vasek70
#5 Příspěvek od Vasek70 »
Jj, jedná se o nastavení nezávislé ventilace/topení.
Poté co cyklus proběhne, přestane kontrolka sama svítit... (ona už ta kontrolka je ve tvaru větráčku - vrtulky).
masilkov
#6 Příspěvek od masilkov »
Řešil jsem to samé. Řikám si kurva co s tím. Vzal jsem desítku došel jsem odpojit baterku a byl klid:)))
MUF_IV
#7 Příspěvek od MUF_IV »
Jj, nastavil jsi nezavisle topeni ZEIT1 a ZEIT2 , muzes nastavit 2 casy kdy sepne a vyhreje auto. Ta kontrolka ve tvaru spendlikove hlavicky zhasne cca 30minut jakmile topeni od nastaveneho casu ukonci ohrev. Taky jsem nad tim kdysi maturoval.
Kubatt
#8 Příspěvek od Kubatt »
prosím moc někoho kdo rozumí německy a umí to nastavovat, jestli by mně nenapsal přesně co jak nastavit, aby auto začlo topit třeba v 6:30. jak dlouho to topení jede než se potom vypne? dík
MUF_IV
#9 Příspěvek od MUF_IV »
Otoc klickem, najed na hodiny zmackni 2x az se zobrazi ZEIT1 ZEIT2, klepni treba na ZEIT1 a dej SET, pak nastav v kolik to ma zacit topit a zase SET na potvrzeni, musi u toho svitit hvezdicka a tim se rozsviti i ledka vedle BC. Nejsem si presne jistej ale nejak takhle to je..." po pameti"....Pak uz zamknout auto a rano bude vytopene. Jede to priblizne 30min pak to samo vypne a funguje to od 10 STUPNU.
Kubatt
#10 Příspěvek od Kubatt »
právě že já to nastavuju přes obrazovku 16:9 a jelikož nejsem němčinář tak nechápu tam ty pojmy EINS a AUS nebo jak to tam je. takže když se rozsvítí červený vetráček, znamená, že je topení nastavené? kdyby tam byla doprčic angličtina
Vasek70
#11 Příspěvek od Vasek70 »
Přesně tak - akmile je větráček rozsvícený, je nastavený na větrání/topení.
Snejk
Klubové ID: 2166
#12 Příspěvek od Snejk »
Kubatt píše:právě že já to nastavuju přes obrazovku 16:9 a jelikož nejsem němčinář tak nechápu tam ty pojmy EINS a AUS nebo jak to tam je. takže když se rozsvítí červený vetráček, znamená, že je topení nastavené? kdyby tam byla doprčic angličtina
v 16:9 musis mit anglictinu. teda mel bys... koukni se do nastaveni (einstellugen) a tam najdi polozku jazyk (sprache) je sasi druha... a u ni jsou moznosti ... D, EN,... atd.. podle nahraneho sw...
estli tam anglictinu nemas tak az pojedes kolem prahy tak se stav a nahrajeme :)
no a povely ein (zapnuto) aus (vypnuto) bys dat měl :)
