problém se starty e39 525D,2002 commonraill
otass
Zdravím všechny.Prosím o radu.Mám problém se startováním.Dlouho točím,než nastartuji.Ráno je to horší,musím točit cca 2x5 sekund,než naskočí.Odpoledne je to lepší točím jednou cca 3 sek.V servisu mi řekli,že je to podávací čerpadlo.Bylo vyměněno vč.čidla.Vysolil jsem 10500kč,ale problém se nevyřešil,trvá to nadále.Nemám dobré skušenosti se servisákama.Mohou to být vstřiky?a kolik mě to zhruba bude stát,nové,repas apod na commonraill.Děkuju za každou radu.
Sweden
- Klubové ID: 2669
otass
crave007
otass
Sweden
- Klubové ID: 2669
No nevím,ale podle mne tě už ojebali s tím čerpadlem.Jestliže se auto chová za jízdy normálně tak by přece nemělo být v háji podávací čerpadlo,to by projevilo právě spíš během jízdy kdy se tam musí dostat logicky více paliva.
Jestliže je chod na volnoběh pravidelný bez zmámky změny otáček motoru a za jízdy to jede tak jak má tak bych to na vstřiky netipoval,ale taky bych je ani nevyloučil.
Zkoušel někdo třeba odvzdušnit palivovou soustavu?
Sweden
- Klubové ID: 2669
otass
Nevím s těma vstřikama,proto se tu ptám..Diagnostika prý vstřiky neukáže,tak mi to tvrdily.Vyměnily čerpadlo,prý nemělo tlaky,ale ted už jim nevěřím.Prý se musí všechny vyndat a někam poslat,ale já už se nechci spálit..Chlapy nějak konkrétně,co bych měl dělat a nepište zprávy typu-neblázni všechny vstřiky...já nevím,vůbec tomu nrozumím,jsem lajk...Dá se zjistit špatný vstřik na diagnostice?Jinak děkuju za rady a komentáře.
Sweden
- Klubové ID: 2669
crave007
milo
- Klubové ID: 877
