Reset ŘJ
Cossie
Klubové ID: 2336
#1 Příspěvek od Cossie »
Ahoj,
kvůli problému s motorem mi bylo doporučeno provést reset ŘJ spojením plus a mínus kabelů v autě. Zapomněl jsem se ale zeptat, jestli nějak poznám, že ten reset opravdu proběhl - myslel jsem, že všechny jednotky najedou do základního stavu, ale po znovu připojení si klima pamatovala nastavenou hodnotu atd. Jelikož kabely k sobě nestačí, propojil jsem to jiným a ten nevím jestli to stihl "vybít". Tak prosím jestli někdo má nějaký tip, než to začnu znova zkoušet ?
Díky
ExBMW E39 530iA
Ex BMW E61 525d
ExBMW E39 528i
matyson
#2 Příspěvek od matyson »
Niekde som čítal že treba odpojiť komplet baterku na noc.
Ešte som neskušal,posrať nemáš čo.
Apropo máš krásne kola.
Vasek70
#3 Příspěvek od Vasek70 »
Mě se to pravidelně daří při dobíjení baterky.
Naposledy minulý týden, kdy jsem si ji při dvoudenním protahováním drátů kompletně vyšťavil - takže odpojení na 10h bohatě stačilo a nebylo třeba ani nic zkratovat.
