Napsal: ned 30.05.2010 12:48
od aDAm_2
Tak mi přestaly fungovat stěrače na cyklovač a pomaou rychlost, taky nejede dojezd a dneska sem zjistil že nejede ani ostřik
Zkoušel sem poslouchat jestli cvakne nějaké realátko při ostřiku, cyklovači a první rychlosti a nic, ticho. Kontroloval sem pojistky jak v předu tak i vzadu pod sedačkou.
Prvně jsem myslel že se spálil motor, protože auto je po nehodě a do předních stračů které byly zaplé na cyklovač se zakousla kapota
ale vysoká rychlost jede, takže motor by mohl byt teoreticky ok.
Nenapadá vás na co se kouknout?
Napsal: ned 30.05.2010 13:07
od aDAm_2
jinak zadní ostřik i stěrač jede ok.
Výbavu to ma celkem vysokou a je to 525 touring.
Napsal: úte 01.06.2010 09:23
od aDAm_2
nikdo nic?
Napsal: úte 01.06.2010 19:52
od radokrno
tak to budou ty ovládací páky u volantu.. bych řekl já
Napsal: úte 01.06.2010 19:59
od aDAm_2
neměl by někdo elektroschema? abych to mohl proměřit kde jde proud a kde už ne?
Napsal: stř 02.06.2010 12:16
od 524td
Mám takový pocit, že ti odešla ř.j. stěračů. Řešil jsem naprosto stejný problém u 524td E34. Po vyměně ř.j. vše v pořádku. Jestli máš někoho od koho si tu jednotku můžeš půjčit, tak to udělej jako první, ušetříš si tím hodně práce.
Napsal: stř 02.06.2010 12:45
od aDAm_2
no taky bych to na tohle tipoval...to je nějaka krabička pod zadnima sedačkama nebo někde jinde?
Napsal: stř 02.06.2010 12:49
od 524td
No jo, je pod zadníma sedačkama, dokonce si myslím, že je to na ní i německy napsáno, ale to si nejsem už jistý, je to přeci jen už nějaký čas co jsem to řešil.
Napsal: stř 02.06.2010 14:25
od sqeezer
Polde toho, co rikas to vazne vypada na cyklovac steracu. Stejne se mi to chovalo na E28. Po vymene cyklovace bylo vsechno ok.
Napsal: stř 02.06.2010 21:19
od aDAm_2
nahodou označení té krabičky na stěrače nikdo neví co? popřípadě foto s umístěním?
Napsal: čtv 03.06.2010 08:00
od 524td
Mrkni do ETK, tam to jistě je.
Napsal: čtv 03.06.2010 20:24
od Pivson
Každá E34 to může mít jinak
Ale pokud je tam pod zadníma sedačkama modrá krabička ( vypadá jako větší relátko ) tak by to mělo být ono
Napsal: ned 06.06.2010 22:27
od aDAm_2
no tak pod zadnima sedačkama teda mam 1x žluté, 2x zelené asi klasika relátka a pak dvě megavelké krabičky co vypadají jak např. lkm v motorovém prostoru.
Napsal: úte 08.06.2010 22:49
od Pivson
aDAm píše:no tak pod zadnima sedačkama teda mam 1x žluté, 2x zelené asi klasika relátka a pak dvě megavelké krabičky co vypadají jak např. lkm v motorovém prostoru.
prostě co rok to jiné no
Napsal: stř 09.06.2010 08:22
od Holly
Mno, takže prvně bych zkontroloval relé. Je pod zadníma sedačkama, žluté, pozice K11 viz obrázek:
Vyměnit aspoň na zkoušku za nějaké jiné, například z přední pojistkové skříně (žluté lze zaměnit za oranžové - liší se jen výrobcem). Pak kdyžtak zapátráme dál
Nejsi náhodou odněkud kolem Brna??
Jinak "megavelké" krabičky jsou jednotky GM(Grund/general modul) a ZKE (Zentral komfort elektronik). Chyba by mohla být i v nich, ale pochybuju, vzhledem k tomu, že ovládají skoro celý auto, tak by se asi pokazilo něco jinýho.
Napsal: stř 09.06.2010 09:20
od aDAm_2
jo tak tohle zkouknu.
jinak jo jsem přímo z brna
Napsal: stř 09.06.2010 09:55
od Holly
Tak kdyby to bylo tím relátkem, tak, třeba na regionále, si řekni, mám jich plnou, však víš co...
Napsal: stř 09.06.2010 21:37
od aDAm_2
no takže vyřešeno...byly to pojistky, ačkoliv se tvářily ok a spečene dratky
no ale hlavně že už to zase stírá a ostřikuje.
