530d E60 zlobí automat
tomasmedek
Klubové ID: 2076
#1 Příspěvek od tomasmedek »
Zdravím všechny.
V mé 530d, E60, r. v. 2005, najeto 115.000 začala zlobit automatická převodovka. Auto zatím nehlásí žádnou chybu na palubním počítači, ale mně už je jasné, že něco není v pořádku.
Problém se projevuje v jakési nerozhodnosti automatu přeřadit. Jakoby váhal, zda to má nebo nemá udělat a když už to udělá, obvykle tak nějak jinak, než jsem zvyklý. Není to tvrdý kopanec, spíš naopak, jakoby s trochou prokluzu a ztrátou akcelerace. Zhruba bych to přirovnal k tomu, když byste u manuálu zcela nepustili spojku a ta trochu proklouzla.
Toto chování je nejcitelnější v malých rychlostech a malých otáčkách motoru (1500 - 1600 ot/min) a při jízdě z kopce, kdy auto trochu rozjedete a dáte nohu z plynu - v tu chvíli jakoby neví chvíli co dělat a buď tam dýl, než je zvykem, nechá nižší rychlost ve vysokých otáčkách nebo se jakoby neumí rozhodnout a auto se trochu rozhoupe a otáčky rychle stoupají a klesají o +- 100 ot/min. Opět bych to přirovnal k pocitu, kdybyste u manuálu při jízdě z kopce lehce sešlapávali spojku.
Do servisu se dostanu až příští týden, ale chci se vás zeptat, zda může diagnostika něco ukázat, ikdyž palubní počítač (iDrive) zatím mlčí.
Také mi kdysi někdo tvrdil (ale nevím, zda je to pravda), že automat v E60 se umí učit řidičův styl jízdy a mění podle toho své chování. Pokud tomu tak je, lze toto nějak vymazat? Resetovat?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
Doporučuju nechat vyměnit olej a smazat adaptační hodnoty
