Napsal: úte 25.05.2010 16:11
od kim
V TP mám zapsané tažné, na autě nic není. Může být problém na STK?
Napsal: úte 25.05.2010 17:58
od Vlasta
V TP ho má zapsaný skoro každej. Máš ho i v ORV?
Napsal: úte 25.05.2010 18:16
od kim
Ano, (A 50-x).
Napsal: úte 25.05.2010 19:18
od Vlasta
A nemáš ho tam? Origo je s odendávací koulí, že ani nepoznáš, že tam není.
Napsal: úte 25.05.2010 21:53
od Vasek70
Vzadu na nárazníku je takový velký dekl (v barvě nárazníku), který jde sundat (odtrhnout) a pod ním je díra na kouli a u ní zásuvka na elektriku - jestli ji tam máš, tak ji máš... :)
Jinak tu sundavací kouli bys měl mít u rezervy (u mého e39 Touring je to pod platem vpravo vedle rezervy).
Napsal: stř 26.05.2010 19:06
od LLuKKi
trošku mimo,ale je stejné tažné na e39 sedan/touring??
Napsal: stř 26.05.2010 21:59
od kim
Tak jsem se díval a nárazník je vcelku, žádná krytka a tažné v kufru není. Buď tam bylo a bylo demontováno ale vrtá mi hlavou ten nárazník :roll:
Napsal: čtv 27.05.2010 08:57
od Vasek70
No, tak mrkni na následující obrázky
1. Bez tažného
2. S dodělávaným tažným
3. S origo odnímatelným tažným
4. S origo odnímatelným tažným - krytka
Napsal: čtv 27.05.2010 11:02
od kim
mrkám ale pořád nic :P
Napsal: čtv 27.05.2010 11:04
od Vasek70
No, jestli nemáš zaplaceno (jako já), tak ani nic nevymrkáš.
Neplatící obrázky nevidí.
Když mi dáš mail, pošlu ti obrázky mailem. :)
Napsal: čtv 27.05.2010 15:50
od kim
Jó tak nemrkám a posílám: pirovac@email.cz
Napsal: čtv 27.05.2010 18:59
od Vasek70
kim píše:Jó tak nemrkám a posílám: pirovac@email.cz
Máš to v mailu... :)
Napsal: čtv 27.05.2010 20:19
od keegan
ahoj,mám dotaz k tématu, chci dávat TZ na e39, jak je to s elektrikou? Můžu to napojit od zadních světel jako u normálního auta nebo je tan nějaká prekérka kvůli BC? :oops:
Napsal: čtv 27.05.2010 21:52
od xdentist
nevim jak predfacelift,ale facelift (od 9/2000) to ma urcite tak ze tazne ma svoji jednotku ktera je paralelne napojena na draty svetel (zjednodusene receno) a pomoci elektroniky a pomocneho silneho privodu 12V pak posila napeti do zarovek tazneho. Kdyby se to zapojilo primo,BC by byl zmateny a hlasil by chyby. Navic mlhovka a zpatecka je ovladana datovou linkou z lichtmodulu do te jednotky tazneho zvlast :) ale pokud se nemylim,zato to pak umi posilat na BC zpravy o chybach zarovek na vleku... Zaver je takovy ze natvrdo to pripojit na svetla jde,ALE asi BC bide hlasit chyby pri pripojeni vleku.
Napsal: pát 28.05.2010 10:24
od keegan
díky moc za vysvětlení, no mě šlo hlavně o to,abych v případě,že to zapojím natvrdku, nic neodpálil, to,že mi to při zapojení vleku bude hlásit chyby asi zkousnu, zas tak často vlek tahat nebudu...
Napsal: pát 28.05.2010 13:20
od xdentist
mno radsi si to ale jeste over,pokud se nemylim tak napeti ke svetlum je spinane lichtmodulem tranzistorove a ty jsou mozna stavene na nejakou max zatez,nevim.. Ale na druhou stranu znam lidi co to natvrdo maji a svetla jim sviti,tak babo rad...
