Vedení olejového chladiče
Final-man
Klubové ID: 2878
#1 Příspěvek od Final-man »
Zdravim,
nevíte někdo jak držej hadice vedení oleje od převodovky na chladiči? To samý se týká hadic od serva do chladiče servo oleje. Mám e39 530d 2001. U M62 to je jednoduchý stačí povolit šroub mezi hadicema na chladiči a vytáhnout, ale tady je hadice nasazená na vstup do chladiče a na ní ještě taková plastová koncovka, která se akorát protáčí. Nevim si s tim rady. Ty koncovky mi propouštěj olej, tak bych je chtěl dotáhnout nebo je sundat a vyměnit. Díl číslo 2. a 3. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=17&fg=05
Díky za rady.
Final-man
Klubové ID: 2878
#2 Příspěvek od Final-man »
Nikdo neví ?
capri
Klubové ID: 2068
#3 Příspěvek od capri »
tady to vypada že je tam klasicky šroubení (převlečná matice) kouknu někde a když najdu tak vyšlu obrázek
capri
Klubové ID: 2068
#4 Příspěvek od capri »
tak když koukam na ETK tak tam budeš mít tohle
respektive takovyhle šroubení tohle je sice z nějaky M5 ale to asi je fuk
a na tom M62 si měl tohle vid ?
