Které svíčky?
zeryk
Klubové ID: 1069
#1 Příspěvek od zeryk »
Jezdím u E34 motor M60 na origo svíčky NHK jedno bod, ale četl jsem, že se dají nahradit, sice drahšími, ale kvalitnějšími Denso, 4 bodový. Motor má 250 000 nalítáno, dal bych tam ty Denso, snad? Máte někdo takový zkušenosti, že se o ně podělíte, nebo jde o reklamní trik. Mám uši a dost trpím, když motor nepřede, jak má! Děkuji za zkušenost, ozve se někdo?
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
Nech tam to co tam patří.tudíž NGK.
alpineman
Klubové ID: 1712
#3 Příspěvek od alpineman »
Presne jak napsal LIBOVKA. Pokud koupis nejaky Densa, jedinej rozdil je v intervalu vymeny. Nepoznas to ani na jizdnich vlasnostech, ani na nicem jinem. Ja davam predepsany NGK BKR6EK a menim po 50000km. Ted je tam mam asi 45000 a pali jako fik.
georg
Klubové ID: 2381
#4 Příspěvek od georg »
Já jsem vždy dával také NGK BKR6EK a po cca 8 000 km mi auto za studena začalo chytat na 5, pak po 5-30 s se chytnul 6. válec. Motor kouřil černě a neřekl bych že nešel kultivovaně jak by měl. Vyměnil jsem svíčky a OK. Teď tam mám BOSCH protože to byly jediný svíčky co měli skladem po 6 ti kusech :-) uvidim co vydrží. Vždy jsem byl s NGK spokojen, ale tohle mě zklamalo, třeba jsem měl smůlu na nějaký horší sérii :cry:
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#5 Příspěvek od pepino5xx »
Taky mám motor M60 a svíčky byli vždy origo NGK. Těch 50 000km skoro vydržely :)
Pavelkac
#6 Příspěvek od Pavelkac »
Já teď kupoval čtyř-elektrodové BOSCH Iridium,(cca 220kč/ks) v katalogu byly jako jediná doporučená náhrada NGK,mám je tam cca 1500km a motor běží bezchybně.
Na těch co jsem vyndal,bylo napsáno NGK BMW,byly dvou-elektrodové,ale elektrody opálené úplně do kulata.Bůh ví,jak dlouho tam byly.
_____________________
E39 523i r.v.1999 M52B25TU Doppel Vanos
Pivson
Klubové ID: 570
#7 Příspěvek od Pivson »
tak tak proč experimentovat NGK či BOSCH
Pavelkac
#8 Příspěvek od Pavelkac »
Pivson píše:tak tak proč experimentovat NGK či BOSCH
Protože nechci dávat 1000kč za jednu,toto byla výrobcem doporučená alternativa,takže experiment bych v tom neviděl.
Motor jede úplně normálně,startuje na otočení,opravdu nevidím problém.
_________________
atimen
Klubové ID: 1386
#9 Příspěvek od atimen »
já kupoval taky NGK co tam mají podle ETK být a jedna stála 120kč...a motor jede bezproblému :)
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#10 Příspěvek od pepino5xx »
Atimen: a víš proč ? páč to je origo co tam patří :wink:
Pavelkac
#11 Příspěvek od Pavelkac »
Jestli to nebude tím,že máš úplně jiný motor :idea:
Zkus se podívat jaké svíčky patří do
E39 523i r.v.02/1999 motor M52B25TU Doppel Vanos.
Moc veliký výběr tam není.
____________________________________
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#12 Příspěvek od pepino5xx »
Výběr ze dvou, přesně jako jiné motory.
atimen
Klubové ID: 1386
#13 Příspěvek od atimen »
pepino5xx píše:Atimen: a víš proč ? páč to je origo co tam patří :wink:
Vím 8) , poslední dobou kupuju jen origo věci ...je stím o mrak problémů míň ...než když člověk vymýšlí pitchoviny
xSAFA
Klubové ID: 1477
#14 Příspěvek od xSAFA »
Pavelkac píše:Protože nechci dávat 1000kč za jednu
To by mě zajímalo kde si se na ty svíčky ptal? :D 8O
Pavelkac
#15 Příspěvek od Pavelkac »
V několika obchodech,všude byly ty NGK kolem 900kč.
Do 523i r.v. před 08/98 jsou svíčky jiné,výrazně levnější,je v nich jiný motor.
Změny jsou popsány zde: http://devlop.ic.cz/bmwklub/Engines.pdf
_______________
jurasis
Klubové ID: 775
#16 Příspěvek od jurasis »
Mno nevím, ať čumím jak chci, na double vanos je NGK BKR6EQUP, a ta je třeba v Elitu za 484,- nebo V-30 ta samá za 400,-
Nicméně je pravda, že jsou dvakrát dražší, než svíčky na jednoduchý vanos...
libovka
#17 Příspěvek od libovka »
[quote="Pavelkac"]V několika obchodech,všude byly ty NGK kolem 900kč.
Za 900 to byli,ale všechny BKR6EK které tam lze také použít.
jurasis
Klubové ID: 775
#18 Příspěvek od jurasis »
Mýlíš se, *EK je ta levnější (Elit 152,-), která je do single vanos. Do double vanos patří mnou uvedená *EQUP, kterou našel jen předraženou, nic víc.
Obě varianty mají ještě V-line možnost (V-20, resp. V-30), která je navíc i levnější...
libovka
#19 Příspěvek od libovka »
jurasis píše:Mýlíš se, *EK je ta levnější (Elit 152,-), která je do single vanos. Do double vanos patří mnou uvedená *EQUP, kterou našel jen předraženou, nic víc.
Jo jo máš pravdu.Já to otočil,protože do single vanos jdou obě možnosti.
