525Tds Teple starty
Johny9
#1 Příspěvek od Johny9 »
Kail
Klubové ID: 1612
#2 Příspěvek od Kail »
Psal jsem si s klukem co to koupil a říkal že to funguje.
Soptiiik
Klubové ID: 2331
#3 Příspěvek od Soptiiik »
Dá se to lehce spastit za 50kč :) V případě zájmu můžu namontovat.
fubutomas
#4 Příspěvek od fubutomas »
Kamos tohle koupil,poslal prachy na ucet a neprislo mu vubec nic :mad: ale NEVIM jestli to byl zrovna tenhle uzivatel,takze si to nechte poslat radeji na dobirku .....
Soptiiik
Klubové ID: 2331
#5 Příspěvek od Soptiiik »
800 za krabičku ve které je relátko je docela hodně :lol:
brumlae34
Klubové ID: 1853
#6 Příspěvek od brumlae34 »
Neco poodobneho tedka resim, mam to u znameho co resi servis ridicich jednotek, tak jsem zvedavej na kolik me to vyjde jedna se o e34 tds....
mtvrdik
#7 Příspěvek od mtvrdik »
Soptiiik píše:Dá se to lehce spastit za 50kč :) V případě zájmu můžu namontovat.
A uměl bys to líp popsat jak to vyrobit a namontovat ???
Nevím co znamen ta 15cka a D+
Elektřina naní zrovna moje hobby , ale jinak jsem velmi technicky zdatnej .
Teď zrovna měním karoserii na mém TDS , takže přehazuju motor a převodovku . A problemy z teplima startama mám taky , tak bych to chtěl zfouknout na jednou.
mravenec
#8 Příspěvek od mravenec »
Ahoj kdysi jsem mel podobný problém na e30 za prasklina na trubce sání , nebo na 4 V pátý vstřik mezi rory sání.
mtvrdik
#9 Příspěvek od mtvrdik »
mravenec píše:Ahoj kdysi jsem mel podobný problém na e30 za prasklina na trubce sání , nebo na 4 V pátý vstřik mezi rory sání.
to jsem nějak nepochopil, jak stím souvysí trubka sání ???
no popravdě sem to celý nějak nepochopil , co tím chtěl autor říci ???
hercules
#10 Příspěvek od hercules »
je možné podrobně popsat způsob zapojení a hlavně schéma zapojení na e39. daval jsem ty dvě schémata co jsou přiloženy elektrikáři a ten mi tvrdil že každé schéma má jiné zapojení. tak prosím prosím schéma přímo na toto auto. mooc děkuju
kott2
#11 Příspěvek od kott2 »
Musis pochopit ako to funguje v podstate tie schemy su identicke a jednoduche pri startovani to hodi rj hodnoty studeneho motora (pridany odpor) a ked mas nastartovane uz si berie hodnoty z cidla ma to logiku .Do akej mieri to funguje nevedno ked bude zle startovat vyskusam namiesto toho odporu by bol mozno lepsi trimer .
hercules
#12 Příspěvek od hercules »
kde přesně je to čidlo teploty????
mtvrdik
#13 Příspěvek od mtvrdik »
Čidlo teploty je na hlavě motoru , jako na každým autě ... Ale mě by zajímalo jestli tu je někdo schopný kodo umí popsat jaké je to relátko ( podle schématu to nepoznám), relátka mají čísla . A pak co a kam zapojit ( jaký darát do řídící jednotky ) .Nebo jaký drát ma jaký drát ???
asi nemluvím jan sám za sebe :roll:
Kantry
#14 Příspěvek od Kantry »
mtvrdik píše:
D+ - plus alternátoru
15 - plus po klíčku
je to obyčejný spínací relé
Author
Klubové ID: 3294
#15 Příspěvek od Author »
mno, já to chápu tak, že to relé je rozpínací
ve spínačce jsou svorky 1 což je stálej + přívod do spínačky a potom ta 15 a to se spojuje s 1 ve druhé a třetí poloze klíčku, takže v těchto polohách je na ní +12v
Ta D+ je svorka na altíku, při stojícím motoru je na ní kostra -12V, když se motor rozběhne změní se na +12V (zhasne kontrolka dobíjení)
takže tyhle dvě svorky připojíme na relé kontakt 85,86, jedno jak, ale každnou na jednu
pak nejdeme čidlo teploty a vodič vedoucí z čidla do jednotky přerušíme a připojíme na svorky relé 30 a 87a a na každou svorku ještě připojíme jeden z vývodů z odporu
správnej vodič co vede do toho čidla(jsou tam dva-vstup výstup) poznáme, že odpojíme čidlo a vodič, který proti kostře neukáže +12V je výstup a ten potom přerušujeme
no a funguje to tak: otočí se klíč do druhé polohy tím přivedem napětí na ovládací cívku relé(+ z té 15 ze spínačky a mínus ze stojícího altíku) tudíž se relé rozepne a tím je čidlo teploty s jednoutkou spojené přes ten odpor
a jednotka si řekne: tywoe, kosa jak teplouš, nažhaví, zvýší dávku
po startu zhasne kontrolka dobíjení (na ovládací cívku relé už se přivádí jen +, takže relé pomocí pružinky sepne) a proud jde cestou nejmenšího odporu- takže jako kdyby tam žádnej odpor nebyl a jednotka dostává reálné info z čidla teploty
momentálně u sebe nemam schéma, tak je tam možná trochu něco jinak
na každý auto to bude asi individuální, takže se musí mrknout do schémat nebo zkusit měřákem
spíš by mi zajímalo jakej odpor použít, a jak reaguje jednotka, jestli jen teplo/ zima, nebo je třeba rozdíl 20°c a -10°c
podle toho by se hodilo to čidlo do mrazáku a odpor by se dopočetl
edit:
je jedno na jakej drát ke snímači teploty připojíme ten odpor, pořád budou v serii a budou se sčítat
Author
Klubové ID: 3294
#16 Příspěvek od Author »
nebo se tam může dát přepínací relé, ale myslim, že výsledek by měl být stejný
jedna svorka rovnou k čidlu a druhá k čidlu přes odpor, prostě jako je to na tich schématech
Thomeeno23
#17 Příspěvek od Thomeeno23 »
ja mam takovou pripominku mel jsem TDSo taky a jako kazdy nestartovalo za tepla tak kamos prisel na takovou hezkou vec ze auto za tepla nezhavilo....vzdy kdyz teplota motoru spadla o nejakych 10 - 20stupnu coz odpovida cca 20 min stani a vice nezhavili svicky....kamos uvazoval prepojit to cidlo na manual ze bych na pristrojovce tlacitkem nechaval zhavit ale nakonec z toho seslo jelikoz jsem poridil benzinovou 2.5 tak kdyby nekdo mel zajem to resit tak prinasim inspiraci
xxmenn
#18 Příspěvek od xxmenn »
mohu bez problému použít toto relé?
Kód: Vybrat vše
http://www.gme.cz/cz/relauto12v-80a-p634-554.html
a jestli to dobře chápu tak vlastně D+ vede do spínačky a tam je zní ta 15?
nebo od kama si mám vzít tu 15? když to relé nechám v motorovém prostoru?
wolfenstein
#19 Příspěvek od wolfenstein »
muze mit vliv na teple starty vstrikovaci cerpadlo?
Author
Klubové ID: 3294
#20 Příspěvek od Author »
xxmenn píše:mohu bez problému použít toto relé?
Kód: Vybrat vše
jo
D+ je z altíku a vede do relé k61 v pojistkovce v motoru, při stojícím motoru je tam -,když nastartuješ a začne dobíjet +
15 vede ze spínačky do jednotky motoru nebo třeba relé K9,K3 v pojistkovce v motoru
