e39 523i těsnění pod hlavou
523ie39
#1 Příspěvek od 523ie39 »
Zdravím všechny mám velký problém proto žádám o nějaké rady či zkušenosti s výměnou těsnění pod hlavou. stále vařim ubývá voda i olej navíc je v něm voda takže jsem odstavil a co dál???na kolik ta sranda přijde a zda zvolit original servis či někoho kdo se s BMW zabývá děkuji předem Martin
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#2 Příspěvek od Brátn Moderátor »
samotné těsnění seženeš od 1200 do 3000 (originál) a práce cca originál BMW servis radši ani neodhaduji a servis BMW max cca 4000, takže za cca 6000 se to dá opravit, když napíšeš odkud jsi, tak ti možná někdo i servis poradí
523ie39
#3 Příspěvek od 523ie39 »
děkuji za odpověď todle tak nějak vim třeba 119 kč za 5 min práce bez dph, ale de spíš o to jestli nebude hlava nebo něco jinýho v háji.. no jinak sem od varů a auto je koupený v Bezvěrově tam se tim zabejvaj.Nebo originál v Jenišově když seženu sponzora
pepicek
#4 Příspěvek od pepicek »
Čau, pokud je to v takovém rozsahu jak popisuješ tak s 90%počítej s hlavou,ale nic jineho by nemělo odejít.
Viky
#5 Příspěvek od Viky »
Já to vidím na těsnění ...
bavorak
#6 Příspěvek od bavorak »
Kamarád tenhle případ řešil také a v BMW mu řekli,že vadné těsnění pod hlavou u R6 nikdy neviděli a prý to je ve většině případů prasklá hlava.Prasklá hlava to byla.
dvi
#7 Příspěvek od dvi »
Letos se mi to prihodilo na 1997 E39 - slo o tesneni, vymena org BMW 32 000 + dph (pulka hodnoty auta :)
