Vymena emblemu
Cabuko
#1 Příspěvek od Cabuko »
Menil uz nekdo emblem na kufur a na kapote? jak nato aby jsem neposkrabal lak? dik
DirtyHarry
#2 Příspěvek od DirtyHarry »
Frajeři to mění zásadně s celou kapotou :twisted: .
Rade
Klubové ID: 1769
#3 Příspěvek od Rade »
Já to dělal tak, že jsem nejdřív pod znak zasunul občanku a pak pod tu občanku kreditní kartu. Kreditka už je docela tuhá tak to s ní jde vypáčit aniž bys poškodil lak. Ale zrušil jsem si kreditku, tak doporučuju to páčit jenom třeba nějakou věrnostní kartou nebo třeba tím zbytkem po SIM kartě, nebo kartou BMW klubu :D
ericV8
Klubové ID: 1858
#4 Příspěvek od ericV8 »
nebo proste obmotej uzkej sroubovak hadrem a pomalu to z kazde pozvedavej ... pak uz to pude hrave necim vetsim
Strosek
Klubové ID: 2567
#5 Příspěvek od Strosek »
je 1000 možností - třeba tam nacpat režnou nit, vlasec a pak by to taky mělo jít
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#6 Příspěvek od Brátn Moderátor »
zásadně a pouze flexu, vem to dostatečně daleko abys tomu znaku neublížil, nevýhoda je, že se to potom zpět blbě vaří
E36 325i Convertible | E39 528i LPG pracant | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
Obrázek Obrázek
Pavelkac
#7 Příspěvek od Pavelkac »
radokrno
#8 Příspěvek od radokrno »
Poprosil bych jestl by někdo nenapsal jaký je průměr znaku pro 5 řadu E-34 touring zadní víko...děkuji
radekc
#9 Příspěvek od radekc »
Nevíte jakou velikost má znak na kufr E39 (ten samý má i e46 compact)? A jestli je zaměnitelný s předním znakem 82mm? Podle ETK není, ale jestli tam je třeba 1mm rozdíl, jinak pasuje?
corle
Klubové ID: 1640
#10 Příspěvek od corle »
mám dojem, že zadní E39 je 76 mm, přední je 82 mm
Kugelig
#11 Příspěvek od Kugelig »
corle píše:mám dojem, že zadní E39 je 76 mm, přední je 82 mm
Před malou chvílí jsem je měnil oba.
1) Znak BMW Klasický na kapotu, Emblem, průměr 82mm. Znak BMW na kapotu, průměr 82 mm, má dva čepy pro připevnění vzdálené od sebe cca 57 mm. Např. pro BMW 1, 3, 5, 7.
2) BMW zadní znak na víko kufru KLASICKÝ, Emblem, průměr 78mm. Zadní Znak BMW na kapotu. Klasické provedení, průměr 78 mm, má dva čepy pro připevnění vzdálené od sebe cca 57 mm. Použito pro naprostou většinu vozů BMW např: 1, 3, 5, 7.
nakoupil jsem tady: http://www.bmwjakes.cz/sada-znaku-bmw-p ... p-406.html
radekc
#12 Příspěvek od radekc »
Byly u toho ty malý plastový držáky nebo se daly použít ze starýho znaku?
Kugelig
#13 Příspěvek od Kugelig »
radekc píše:
Normálka to přišlo v bublinkové obálce, zapíchaný do černýho molitanu který měl dírky pro ty trny. Je to komplet emblém plastový kotouč na zadní strane dva trny a na pření straně logo. Z toho odkazu je to snad jasný. Dyk se tam píše: …průměr 82 mm, má dva čepy pro připevnění vzdálené od sebe cca 57 mm…
radekc
#14 Příspěvek od radekc »
Z obrázku to přávě vypadá, že to tam není, myslím díl č. 15 a 16.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... mblems/#14
takže mě zajímá, jestli to tam pujde pevně uchytit, aby se nemuselo lepit
Kugelig
#15 Příspěvek od Kugelig »
radekc píše:Z obrázku to přávě vypadá, že to tam není, myslím díl č. 15 a 16.
To není nějaká samolepka. To tam prostě namlátíš pěstí. Jde to docela nafest.
Jirka36
#16 Příspěvek od Jirka36 »
Kugelig píše:
No a když to bude kloktat a bude se Ti zdát volný tak se zkrz prostředek prožene šroub , myslím že osmička závit bude stačit. Ale POZOR! matku zásadně dolů ať není vidět :D
Elektro
#17 Příspěvek od Elektro »
měnil jsem ho na haubně a stačila mi plastová kartička od pojišťovny a odskočilo to,až jsem byl překvapený.Škoda že mi ten zadní někdo ukradl šroubovákem ,tak že jsem musel zatřít barvou. :-(
