Napsal: úte 11.05.2010 10:33
od macho
Když uvolním páku pro nastavení volantu (18 ), tak mi nejde s volantem pohnout ani k sobě ani od sebe. Tady na klubu v historii jsem dohledal, že to způsobuje nějaká matka (při utažení nejde štelovat volant) ale nevím jaká.
Napsal: úte 11.05.2010 13:24
od ZaK
Připojuji se k tématu , chodí mi to o dva milimetry a po několika dlouhých laboracích jsem to vzdal...
Napsal: úte 11.05.2010 16:00
od DirtyHarry
Otázka,jestli je nastavení volantu v sériovce,na tds a 535 mi to šlo,na své první 524 nikoliv.
Napsal: úte 11.05.2010 17:31
od brumlae34
Problem je, ze tyc, co vede od volantu k prevodce je po sobe posouvaci. tz, ze od volantu vede trubka, ktera ma na koci matku, kterou se utahuje vule mezi trybkou a tisicihranem, co vede k prevodce.Ale problem je, ze se tam za cas vytvori vule a zacne to klepat. Pak kdyz se to utahne moc, nejde s tim volantem posouvat.
Napsal: úte 11.05.2010 21:31
od pepicek
Čau.mám kámoše a začalo mu to mlátit tak si to našteloval jak mu to vihovovalo a nechal to zavařit.Tak to radši pořádně prohlídni jestli to taky tak někdo neřešil před tebou.
Napsal: stř 12.05.2010 14:14
od Strosek
.. mám to samý, navíc matka mi vůbec nešla povolit
Takže na nějaký "štelování" volantu kálím - nic jinýho mi nezbejvá. :twisted:
Napsal: stř 08.06.2011 14:23
od Polymorph
No já bych tu zkusil pokračovat.
Mě to u 520 E34 dělá to stejný. Povolím páku pod volantem a pohyb dopředu dozadu cca 10mm max... a jelikož jsem trochu vyšší, tak mám trochu problém s velikostí věnce volantu, kterej mi jezdí po stehnech... No a pak se nedá pořádně ručkovat...
