CHF11S nebo ATF do serva E34 M60 sedan
macho
Klubové ID: 2148
#1 Příspěvek od macho »
Stalo se mi, že po ostřejší jízdě začlo bzučet servo, po chvili to přestalo, letmou kontrolou jsem zjistil, že je tam málo kapaliny. Na doporučení zde v klubu jsem si koupil ATF od Castrolu a že to jako doplním, ale všiml jsem si, že na nádobce je napsáno zeleně "CHF11S only" Tak jsem odebral vzorek z nádržky a opravdu tam asi nebylo červené ATF, ale něco světle žlutého. Tak co tam mám dolít? Je to E34 V8 530i rv. 93 sedan bez nivo regulace (teda aspoň doufám :-) ) Dělalo se nivo do sedanu? (kromě M5)
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#2 Příspěvek od pepino5xx »
Pokud to je nažloutlé (vybledlá zelená apod.) a na víčku je CH11S tak tam nalej CH11S.
A nivo na sedanech mohlo být.
T613
#3 Příspěvek od T613 »
original je tam zeleny pentosin, z 90% tam dnes byva ale cervene atf dextron ii nebo iii, kdyz nekdo nevi co s penezma ... problem je v tom ze atf muze byt zlute, modre, zelene taky pro ruzne znacky ... takze tam asi nekdo nalil tohle
michat by se to nemelo, pokud nevis co tam je, nejlepsi to cele vypustit a kup tam ten cerveny dextron ii (cca 100/litr) a mas pokoj, v okruhu jsou snad 2-3 litry ted nevim presne jak u teto motorizace
Holly Moderátor
Klubové ID: 1819
#4 Příspěvek od Holly Moderátor »
Nivo regulaci poznáš podle nádobky (koukni do ETK). Pokud nemáš nivo, lije se tam ATF (1,2l), pokud máš nivo, patří tam pentosin (1,9l).
ATF (Automatic Transmission Fluid) se prodává v různých provedeních, stačí dexron II (sepcifikace od GM), což je ten červený... Může být i dexron III, ale je to zbytečný vyhazování peněz.
CH11S je pentosin, tudíž to vypadá že nivo máš a tudíž tam nalej to co je psané a co tam má být, nepíšou to tam pro srandu králíkům :wink:
Hyri
Klubové ID: 712
#5 Příspěvek od Hyri »
ide o to ze chf je redsi jak atf a ked to zlejes dokopy tak to akurat pomoze necomu ist srat.
