Napsal: ned 09.05.2010 20:19
od marcocz78
dotaz je takový,v menu navigace není znázorněno TV,mám ji ,nebo je třeba nějaké tajné MENU kde ji třeba aktivovat? Nebo je zapotřebí dokoupit TV MODUL!
Napsal: ned 09.05.2010 21:48
od euromen
a víš jistě že máš TV modul v kufru (a zapojen)? jen monitor neumí televizi
Napsal: ned 09.05.2010 21:56
od pindak1
Asi nemáš v kufru tv modul tak jako já proto na monitoru v menu nemáš tv.
Napsal: pon 10.05.2010 20:40
od marcocz78
a kse tam se nachází TV MODUL ??? ,vlevo je wechsler,GPS - DVD,a asi zesík,a pak vpravo mám SUB.
Napsal: pon 10.05.2010 20:42
od StepanMatl
Když vyndáš obě plata, pod kterýma je rezerva, tak ještě dál je další prostor pod podlahou. Drží to v rozích za dva úchyty pro náklad (nejde to rozdělat, jen trochu odklopit, bacha ať to neurveš). Pod tím je TV modul.
Každopádně jestli je TV modul funkční zjistíš snadno - odpoj mechaniku navigace a mělo by naskočit menu z TV modulu.
Napsal: pon 10.05.2010 21:09
od euromen
jde to rozdělat.. vevnitř tech úchytů sou dva šrouby tak je stačí vyšroubovat(postupně povolovat oba najednou, jiak se tam nevejdou)
Napsal: pon 10.05.2010 21:13
od StepanMatl
Aha... tak to předchozí majitel asi nevěděl...
Ale já jsem ty úchyty zkoumal a žádný šroubky neviděl... nebo jsou ještě v nich schovaný pod nějakou krytkou?
Napsal: pon 10.05.2010 22:12
od euromen
podle ETK tam je.. já je tam ovšem nemám a vidim rovnou šrouby
