530 D 02, E39 TOUR., MK IV - TV modul
marcocz78
#1 Příspěvek od marcocz78 »
dotaz je takový,v menu navigace není znázorněno TV,mám ji ,nebo je třeba nějaké tajné MENU kde ji třeba aktivovat? Nebo je zapotřebí dokoupit TV MODUL!
euromen
Klubové ID: 2060
#2 Příspěvek od euromen »
a víš jistě že máš TV modul v kufru (a zapojen)? jen monitor neumí televizi
pindak1
#3 Příspěvek od pindak1 »
Asi nemáš v kufru tv modul tak jako já proto na monitoru v menu nemáš tv.
marcocz78
#4 Příspěvek od marcocz78 »
a kse tam se nachází TV MODUL ??? ,vlevo je wechsler,GPS - DVD,a asi zesík,a pak vpravo mám SUB.
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#5 Příspěvek od StepanMatl »
Když vyndáš obě plata, pod kterýma je rezerva, tak ještě dál je další prostor pod podlahou. Drží to v rozích za dva úchyty pro náklad (nejde to rozdělat, jen trochu odklopit, bacha ať to neurveš). Pod tím je TV modul.
Každopádně jestli je TV modul funkční zjistíš snadno - odpoj mechaniku navigace a mělo by naskočit menu z TV modulu.
euromen
Klubové ID: 2060
#6 Příspěvek od euromen »
jde to rozdělat.. vevnitř tech úchytů sou dva šrouby tak je stačí vyšroubovat(postupně povolovat oba najednou, jiak se tam nevejdou)
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#7 Příspěvek od StepanMatl »
Aha... tak to předchozí majitel asi nevěděl... :)
Ale já jsem ty úchyty zkoumal a žádný šroubky neviděl... nebo jsou ještě v nich schovaný pod nějakou krytkou?
euromen
Klubové ID: 2060
#8 Příspěvek od euromen »
podle ETK tam je.. já je tam ovšem nemám a vidim rovnou šrouby
