mám takovej menší dotaz. V E39 touring 11/98 nemám CD Changer a chtěl bych ho nahradit něčím takovým: http://www.xcarlink.cz/?p=productsMore& ... link-adapt nebo http://www.aunika.com/Autohifi-1/USB-AU ... stup-BMW-1 . Nemáte s tím někdo zkušenost? Ještě někde jsem našel, že to umí i WMA, MP4 a pod. Mám origo rádio s televizí, ale ještě analogový přijímač. Kdybych chtěl, aby to už chytalo DIGI vlny, co všechno pro to musím udělat? Nebo aby mi to přehrávalo i filmy? Moc se v tom nevyznám, tak děkuji za rady.
Náhrada za CD Changer E39
Kefi
- Klubové ID: 2245
Zdravím,
dejvidek
zdarec, oba dva výrobky jsou naprosto totožný. Z vlastní skušenosti ti doporučuji xcarlink, po objednání nebyl vůbec žádný problém s komunikací, do dvou dnů sem ho měl doma, a funguje perfektně do dnes, jednoduše ho zapojíš zezadu do radia a funguješ. Pokud máš 4:3 navi tak do radiomodulu kterej je vzadu v kufru pod podlahou. kdyžtak sz..
Kefi
- Klubové ID: 2245
Ok, super. Ještě se mi stává, že když přejedu nerovnost, tak mi vypadne zvuk. Už jsem zjistil, že je to špatný kontakt u toho radiového modulu. Zahejbal jsem drátama a zvuk zase šel. Bohužel to ale takhle nelze dělat pořád. Nevíš, jestli to jde nějak ,,přepíchat"? Nebo jiná oprava? Krom výměny celé kabeláže:)
Kefi
- Klubové ID: 2245
dejvidek
Normálně listuješ jako když máš céda v changeru, akorád musíš mít složky na kartě nebo na flashce pojmenované: CD01 , CD02 ...... až CD06 , v každý takový složce můžeš mít až 300 skladeb což je super. Co se týče toho kontaktu na radiomodulu tak si myslim, že jediný řešení je asi jen vyměnit kabeláž.
Kefi
- Klubové ID: 2245
Kuaja
- Klubové ID: 2165
Pyron
- Klubové ID: 367
Přepínání rádia/kazety/CD (changeru) se přepíná tlačítkem MODE bych řekl. S tím ostatním nevím..Kuaja píše:Vypadá to tuze pěkně a chtěl bych se jen zeptat - rádio má sice vstup na chnager, ale nemá na něj žádné tlačítko, kterým bych se na něj přepnul - půjde to?
a druhá věc - nemám kabeláž k origo changeru - tohle se zapojí přímo do rádia?
dejvidek
původní kabeláž k changeru nepotřebuješ, tohle připojíš přímo do radia (je tam konektor stejnej jako na changer + asi 5 kablíků na napájení) ve schématu je pak znázorněno jak připojit. Já sem to dělal přes čokolády , práce asi na deset minutKuaja píše:Vypadá to tuze pěkně a chtěl bych se jen zeptat - rádio má sice vstup na chnager, ale nemá na něj žádné tlačítko, kterým bych se na něj přepnul - půjde to?
Pavelkac
Chtěl bych se zeptat,jestli to jde zapojit i na kabeláž changeru v kufru,kabeláž i držák v kufru mám,ale changer ne,asi ho předchozí majitel potřeboval. Nechtěl bych kuchat přístrojovku,ale zapojit to v kufru,když tam jsou ty kablíky volné. Konektory jsou tam 2, první menší má 3 piny v řadě a druhý má šest pinů (po třech vedle sebe)
E 39 523i 1999
E 39 523i 1999
Kuaja
- Klubové ID: 2165
tak v tématuz na e30.cz jsem popsal montáž a použití toho flipercajku
Funguje to OK, ale ještě jsem neodstranil to pískání:
http://forum.e30.cz/e39-orig-audio-a-mp ... rt,15.html
Pavelkac
Mně jde o to,jestli by to šlo napojit na ty kablíky od CD changeru v kufru,zde je foto:
http://i39.tinypic.com/edb90.jpg
na ten šesti a tří-pin.
xdentist
- Klubové ID: 1473
Pavelkac
Přesně tak,nechal bych to v kufru,když tam vložím SD kartu nebo flešku s oblíbenou hudbou ve složkách CD-1 CD-2 ... Tak už to nepotřebuju mít na dosah a jednou za čas vyměnit médium za jiné,to mi vlézt do kufru nevadí. Jde mi o to,abych to pájet nemusel,Jestli to má být náhrada za CD changer,tak by mohla existovat varianta,která půjde zapojit na jeho kabely a ne přímo do rádia. Nechtěl bych poničit ty koncovky,abych měl možnost tam changer vrátit.
Kuaja
- Klubové ID: 2165
Pavelkac
Brátn
- Moderátor
- Klubové ID: 1860
pokud se bavíme o rádiu které máš vyfocené v avataru, tak to se vyndává tak, že vytáhneš čudlík na zesilování rádia, pod ním je imbusový šroubek, když s ním otočíš uslyšíš cvaknutí, to se na rádiu zatáhly packy které ho jistí na místě a opatrně ho vypáčíš ven (imbus budeš muset pořád držet, jinak se ty packy zase vrátí zpět), je tady někde i návod s fotkama, stačí pohledat,
jinak teď nevím, jestli ten konektor na cd changer není na tom díle s kazetou, ale aby jsi ho dostal ven, tak rádio stejně musíš vytáhnout a potom ten díl s kazetou jen odšroubuješ a vytáhneš ven
Pavelkac
jiriik
Něco takového bych chtěl do mojí E60 - mám navigaci bussines, když otevřu přihrádku u spolujezdce, tak cd changer chybí a je tam jen nějaká kupa káblů...šlo by to zapojit ?:-DNebo nahradit něcím co mi přehraje třeba i dvd?Kefi píše:Zdravím,
Artax
