Napsal: sob 03.04.2010 22:15
od Dresic
Chci se zeptat jeslti jsou oba tapce stejné , nebo je tam rozdíl? mám možnost koupit z touringu, ale mám sedana.
A druhá věc - nefunguje osvětlení interiéru-respektive funguje jenom když zapnu vypínač na stálé světlo,ale když to přepnu na automatické rozsvěcení při otevření dveří, tak ne. Kde hledat chyby?
Napsal: sob 03.04.2010 22:33
od Marten
Jestli myslíš tapce do dveří tak je to myslím stejný.
Napsal: ned 04.04.2010 10:15
od Dresic
jj dveřní tapce mám na mysli. tak díky
Napsal: úte 06.04.2010 23:58
od Martinéz
mam obavu, ze zadni jsou jiny.. vypadaji podobne, ale neco je tusim jinak. koukni do etk..
jinak osvetleni: pokud mas svetelnej paket, vyndej hlavni lampicku a ozkousej kontakt na spinaci. musel jsem mu na plisek zatlacit sroubovakem
Napsal: stř 07.04.2010 06:46
od j3ykobim
nevim jak z touru, ale nedavno jsem měnil tapec u zadních dveří na sedanu a na rok. 91 nešel tapec z e34 po FL
Napsal: stř 07.04.2010 17:45
od Dresic
Martinéz píše:mam obavu, ze zadni jsou jiny.. vypadaji podobne, ale neco je tusim jinak. koukni do etk..
okdík za radu, zkusím ten kontakt nejdřív!
Napsal: stř 07.04.2010 21:35
od Holly
j3ykobim píše:nevim jak z touru, ale nedavno jsem měnil tapec u zadních dveří na sedanu a na rok. 91 nešel tapec z e34 po FL
To jako fakt? A co mu vadilo? 8O
Jinak tour a sedan sou jiný, pokud to zhasínání není lampičkou (jakože by mělo) tak potom spínače zavření dveří...
Napsal: pon 26.04.2010 20:31
od Dresic
Není tady někdo kdo už to zkoušel přehodit přímo ty tapce z touringu do sedanu?
Napsal: pon 26.04.2010 23:16
od Holly
Takovejch už bylo, a nikdo to nedokázal :wink:
Napsal: stř 09.06.2010 18:15
od rakeesh
da se vymenit z tapecu nejak nedestruktivne jenom ta horni cast, ten plast tesne pod okenkem, jak je v tom vetrak?
Napsal: čtv 10.06.2010 07:46
od Holly
Dá, sundáš tapec a odšroubuješ :wink:
Napsal: čtv 10.06.2010 08:53
od Pivson
rakeesh píše:da se vymenit z tapecu nejak nedestruktivne jenom ta horni cast, ten plast tesne pod okenkem, jak je v tom vetrak?
Ta část je tam nalepená, s trochou šikovnosti jde dolů - ale opatrně
Ono už to většino stářím moc nelepí
Napsal: čtv 10.06.2010 08:55
od Holly
Já to teda měl na všech autech přišroubovaný, i na všech tapecech co mi prošly rukama...
Napsal: čtv 10.06.2010 09:03
od pazda
a ze jich bylo hodne :-D
Napsal: čtv 10.06.2010 09:05
od Pivson
Holly píše:Já to teda měl na všech autech přišroubovaný, i na všech tapecech co mi prošly rukama...
ten výdech na předních tapecech E34 je přišroubovanej
To kolem je jen nalepené na papundeklu :-)
Napsal: čtv 10.06.2010 09:18
od Holly
Pazďa: Že? :D Ale tvoje sem ještě nesundával, nebudem něco montovat?? 8) :D
Pivson: Jo tak to jo :) A máš pravdu, velice rád se ten vršek tapecu odlepuje, takže opatrně, hlavně aby se nepoškodil ten papundekl, to se blbě spravuje...[/quote]
Napsal: čtv 10.06.2010 15:56
od pazda
Holly: jo vypadava me vzadu madlo ze sroubku. A rad bych nabastlil origo zadni roletky. Jen je budu muset nekde sehnat. Tak muzem pak montovat ;-)
