Dresic
Příspěvky: 484 Registrován: úte 12.02.2008 01:00
#1
Příspěvek
od Dresic » sob 03.04.2010 22:15
Chci se zeptat jeslti jsou oba tapce stejné , nebo je tam rozdíl? mám možnost koupit z touringu, ale mám sedana.
A druhá věc - nefunguje osvětlení interiéru-respektive funguje jenom když zapnu vypínač na stálé světlo,ale když to přepnu na automatické rozsvěcení při otevření dveří, tak ne. Kde hledat chyby?
Marten
Příspěvky: 675 Registrován: čtv 29.09.2005 00:00
Příspěvek
od Marten » sob 03.04.2010 22:33
Jestli myslíš tapce do dveří tak je to myslím stejný.
Dresic
#3
Příspěvek
od Dresic » ned 04.04.2010 10:15
jj dveřní tapce mám na mysli. tak díky
Martinéz
Příspěvky: 4435 Registrován: stř 19.02.2003 01:00
Klubové ID: 356
#4
Příspěvek
od Martinéz » úte 06.04.2010 23:58
mam obavu, ze zadni jsou jiny.. vypadaji podobne, ale neco je tusim jinak. koukni do etk..
jinak osvetleni: pokud mas svetelnej paket, vyndej hlavni lampicku a ozkousej kontakt na spinaci. musel jsem mu na plisek zatlacit sroubovakem
j3ykobim
Příspěvky: 1226 Registrován: čtv 13.03.2008 01:00
Klubové ID: 1749
#5
Příspěvek
od j3ykobim » stř 07.04.2010 06:46
nevim jak z touru, ale nedavno jsem měnil tapec u zadních dveří na sedanu a na rok. 91 nešel tapec z e34 po FL
Dresic
#6
Příspěvek
od Dresic » stř 07.04.2010 17:45
Martinéz píše: mam obavu, ze zadni jsou jiny.. vypadaji podobne, ale neco je tusim jinak. koukni do etk..
okdík za radu, zkusím ten kontakt nejdřív!
Holly
Příspěvky: 1679 Registrován: pát 08.09.2006 00:00
Klubové ID: 1819
#7
Příspěvek
od Holly » stř 07.04.2010 21:35
j3ykobim píše: nevim jak z touru, ale nedavno jsem měnil tapec u zadních dveří na sedanu a na rok. 91 nešel tapec z e34 po FL
To jako fakt? A co mu vadilo?
Jinak tour a sedan sou jiný, pokud to zhasínání není lampičkou (jakože by mělo) tak potom spínače zavření dveří...
Dresic
#8
Příspěvek
od Dresic » pon 26.04.2010 20:31
Není tady někdo kdo už to zkoušel přehodit přímo ty tapce z touringu do sedanu?
Holly
Klubové ID: 1819
#9
Příspěvek
od Holly » pon 26.04.2010 23:16
Takovejch už bylo, a nikdo to nedokázal
rakeesh
Příspěvky: 340 Registrován: ned 19.08.2007 00:00
Klubové ID: 3405
#10
Příspěvek
od rakeesh » stř 09.06.2010 18:15
da se vymenit z tapecu nejak nedestruktivne jenom ta horni cast, ten plast tesne pod okenkem, jak je v tom vetrak?
Holly
Klubové ID: 1819
#11
Příspěvek
od Holly » čtv 10.06.2010 07:46
Dá, sundáš tapec a odšroubuješ
Pivson
Příspěvky: 2587 Registrován: stř 12.02.2003 01:00
Klubové ID: 570
Příspěvek
od Pivson » čtv 10.06.2010 08:53
rakeesh píše: da se vymenit z tapecu nejak nedestruktivne jenom ta horni cast, ten plast tesne pod okenkem, jak je v tom vetrak?
Ta část je tam nalepená, s trochou šikovnosti jde dolů - ale opatrně
Ono už to většino stářím moc nelepí
Holly
Klubové ID: 1819
#13
Příspěvek
od Holly » čtv 10.06.2010 08:55
Já to teda měl na všech autech přišroubovaný, i na všech tapecech co mi prošly rukama...
pazda
Příspěvky: 3778 Registrován: sob 13.05.2006 00:00
Klubové ID: 1432
Příspěvek
od pazda » čtv 10.06.2010 09:03
a ze jich bylo hodne
Pivson
Klubové ID: 570
Příspěvek
od Pivson » čtv 10.06.2010 09:05
Holly píše: Já to teda měl na všech autech přišroubovaný, i na všech tapecech co mi prošly rukama...
ten výdech na předních tapecech E34 je přišroubovanej
To kolem je jen nalepené na papundeklu
Holly
Klubové ID: 1819
#16
Příspěvek
od Holly » čtv 10.06.2010 09:18
Pazďa: Že?
Ale tvoje sem ještě nesundával, nebudem něco montovat??
Pivson: Jo tak to jo
A máš pravdu, velice rád se ten vršek tapecu odlepuje, takže opatrně, hlavně aby se nepoškodil ten papundekl, to se blbě spravuje...[/quote]
pazda
Klubové ID: 1432
Příspěvek
od pazda » čtv 10.06.2010 15:56
Holly: jo vypadava me vzadu madlo ze sroubku. A rad bych nabastlil origo zadni roletky. Jen je budu muset nekde sehnat. Tak muzem pak montovat
