E 39 - 530D 2003 nechytá !!!!!
kim
Klubové ID: 2313
#1 Příspěvek od kim »
Tak dnes startuju a ani ťuk. Mám tam reservu v naftě a baterka se mi vybila. Baterie na nabíječku a doliju naftu ale nevim čím to. Poslední dobou jsem ale zaznamenal, že starty za studena byly trošku delší než obvykle (na drc).
Má někdo nějaký nápad?
MurphyCZek
Klubové ID: 2102
#2 Příspěvek od MurphyCZek »
Příčinou může být víc věcí, ale jestli se ti prodlužovaly starty, tak možná odchází vstřik. Stačí jeden, klesne ti tlak v railu a už to nenatočíš. Nebo snímač tlaku v railu. Nejlíp asi napíchnout na diagnostiku.
kim
Klubové ID: 2313
#3 Příspěvek od kim »
MurphyCZek píše:Příčinou může být víc věcí, ale jestli se ti prodlužovaly starty, tak možná odchází vstřik. Stačí jeden, klesne ti tlak v railu a už to nenatočíš. Nebo snímač tlaku v railu. Nejlíp asi napíchnout na diagnostiku.
Určitě to na diagnostiku půjde, jen se mi nechce věřit, že by tak najednou.. Jde to uřídit bez posilovače na laně?
Don
Klubové ID: 1990
#4 Příspěvek od Don »
tyc by byla lepsi ;) ale ano jde
kim
Klubové ID: 2313
#5 Příspěvek od kim »
Baterka nabitá, instalace a chytlo na drc. Mohlo to být baterkou?
KamilAC
Klubové ID: 870
#6 Příspěvek od KamilAC »
Mně to dělal raildrucksensor, tedy čidlo tlaku v railu. Bylo to střídavě, desetkrát to chytlo, pak najednou ne, za hodinu jsem přišel k autu a zas startovalo. Kdyby se ti to náhodou stalo taky, pár nových spínačů bych ještě doma měl mít. :wink:
kim
Klubové ID: 2313
#7 Příspěvek od kim »
KamilAC píše:Mně to dělal raildrucksensor, tedy čidlo tlaku v railu. Bylo to střídavě, desetkrát to chytlo, pak najednou ne, za hodinu jsem přišel k autu a zas startovalo.
OK. Mám najeto 500km, několik startů a bez problému!!!!! Ozvu se pokud by se problém vrátil. Dík za nabídku
