e39 - "klepnutí" stěračů při dojezdu
berkelay
Klubové ID: 1823
#1 Příspěvek od berkelay »
Ahoj, nedávno jsem mě potkal pěkný slejvák a zjistil jsem, že od stěračů, jakmile dojedou do "startovací" polohy, se ozve klempnutí. Gumička na straně řidiče je na výměnu, když je na skle pár kapek tak při setření poskakuje, ale za prudkého deště stírá ok. Ale tím by to asi být nemělo. Je tam nějaký dojezdový mechanismus, který by to klepnutí mohl dělat? Poloha stěračů je v klidové poloze normální, jsou téměř vodorovně nad úrovní konce skla. Díky za rady
Sirup
#2 Příspěvek od Sirup »
gumičkou stěrače to nebude na 99%
Mám dojem, že problém bude v kloubu stěrače...ten co je pod deklem a není normálně vidět....měl sem podobný problém, až nakonec kloub vypadl jak byl omletý.
Nejlíp když to oddekluješ at vidiš na ten kloubový mechanismus a at ti někdo setře a hned uvidíš pokud to je problém v tom kloubu
berkelay
Klubové ID: 1823
#3 Příspěvek od berkelay »
kouknu na to, a věděl by jsi prosím, který díl z toho obrázku by to měl být ?
Sirup
#4 Příspěvek od Sirup »
ten díl číslo 15 tuším....tam na tom jednom konci je nasazenej ten kloub toho stěrače u řidiče....oddekluj to a koukej na to za chodu a uvidíš pokud to bude opravdu ono a nebo přijdeš na něco jiného
Sirup
#5 Příspěvek od Sirup »
tak co si zjistil?
