pasuje?
sefca
Klubové ID: 1698
#1 Příspěvek od sefca »
pasuje vstrik.cerpadlo z e34tds r.v.96 do tds e39 r.v.97
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
Co Ti tam bude pasovat není tak jednoznačné, nejlépe, když si to zjistíš sám, napíšu Ti jak :
- e34tds se v roce 96 dělal jen jako Touring do 05/96, takže máš Touringa, asi ano, děláš podlahy
- od 01/1995 se tam dávali čerpadla 13512244966 nebo 13512245206. Takže co máš na čerpadle ? 2244966 nebo 2245206, 1351 je předčíslí pro motor
- to číslo dej do vyhledávače na http://www.realoem.com/bmw/select.do dole je odkaz "Hledat vozidlo podle čísla dílu". Po zadání se Ti vypíšou všechna auta, která mají hledané číslo dílu
Takže třeba :
Díl 13512244966 (Vstřikovací čerpadlo Diesel) byl nalezen v následujících vozidlech:
E34: Detaily E34
E34 525td Saloon, Evropa
E34 525td Touring, Evropa
E34 525tds Saloon, Evropa
E34 525tds Touring, Evropa
E36: Detaily E36
E36 325tds Saloon, Evropa
E36 325td Saloon, Evropa
E36 325tds Touring, Evropa
E38: Detaily E38
E38 725tds Saloon, Evropa
E39: Detaily E39
E39 525td Saloon, Evropa
E39 525tds Touring, Evropa
E39 525tds Saloon, Evropa
Takže motor M51 tds tam je. Ale aby to šlo jednoduše vyměnit, doporučuji tam dát pokud možno díl se stejným BMW číslem, protože díly se stejným BMW číslem mají stejné elektrické zapojení. Díl s jiným BMW číslem má jiné zapojení a to by bylo třeba předělat a nebo by to nešlo vůbec.
A aby to nebylo úplně jednoduché, přečti si ještě na http://wds.qclt.com/release/de/e39old/index.htm téma Hinweise zum Tausch DDE 2.2-Steuergerät und Verteiler-Einspritzpumpe, protože se před výměnou mají smazat chyby a po výměně vstřikovacího čerpadla spárovat řídící jednotku a vstřikovací čerpadlo. Pokud Ti je bližší angličtina, napiš.
A už jsi přišel na to, co jsi odpálil?
sefca
Klubové ID: 1698
#3 Příspěvek od sefca »
pise my to tohle nemecky ale neumim Einspritzanlage
sefca
Klubové ID: 1698
#4 Příspěvek od sefca »
ted sem hotovej Einspritzanlage to nema s vstrikovacim cerpadlem prece nis spolecneho nebo jo
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#5 Příspěvek od starML Člen Klubu »
http://slovnik.seznam.cz/?q=einspritz&lang=de_cz
Einspritz, der - nástřik
- vstřik
Einspritzablauf, der - průběh vstřikování
Einspritzanlage, die - vstřikovací zařízení
- vstřikovací soustava
Einspritzzapfendüse, die - čepová tryska
Einspritzart, die - způsob vstřikování
Einspritzbeginn, der - začátek vstřiku
- začátek vstřikování
Einspritzbeginnregelung, die - regulace začátku vstřikování
Einspritzbeginnwinkel, der - úhel počátku vstřikování
Einspritzcharakteristik, die - charakteristika vstřiku
- průběh vstřiku
Einspritzdauer, die - doba vstřiku
- doba vstřikování
Einspritzdruck, der - vstřikovací tlak
Einspritzdüse, die - vstřikovací tryska
Einspritzdüsen, die - vstřikovací trysky
Einspritzdüsennadel, die - jehla vstřikovací trysky
- jehla vstřikovače
:D
sefca
Klubové ID: 1698
#6 Příspěvek od sefca »
nojo ale vstrikovaci cerpadlo je prece Einspritzpumpe
a zarizeni my ukazalo tohle
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
mohl to treba odnest ten hlavni vstrik kdyz to do ostatnich taky nedava mej semnou trpelivost sem stoho hotovej auto nejede a nejblisi diagnoza je 50km
jo a to cerpadlo s te 34 ma stejne cislo 515
radokrno
#7 Příspěvek od radokrno »
podle mne to bude jen ten vstřik...a to čerpadlo je 515...
sefca
Klubové ID: 1698
#8 Příspěvek od sefca »
takze kdyz my to pise tohle tak to muze byt ten hlavni vstrik a kvuly nemu to nemusi davat do ostastnich?
