XENON e39- FL sviti moc nizko...Opraveno!!!
flexible
#1 Příspěvek od flexible »
Kdyz rosvitim svetla ,tak mi sviti uplne dolu.Co mohlo odejit...nema s tim nekdo z vas zkusenost? dik
Vcera vecer jsem to rozsvitil,jakoby se to chtelo seridit a pak to svitilo zase dolu...Nic jineho mi asi nezbyde nez diagnostika...
TomBrno
Klubové ID: 2317
#2 Příspěvek od TomBrno »
mohlo odejít kolečko pro náklon světel směrem dolů? nebo to nemáš elektricky stavitelný?
Maca
Klubové ID: 57
#3 Příspěvek od Maca »
tipuju: ulomená packa od snímače náklonu na nápravě
flexible
#4 Příspěvek od flexible »
TomBrno píše:mohlo odejít kolečko pro náklon světel směrem dolů? nebo to nemáš elektricky stavitelný?
Automaticky stavitelny...
JaneCk
#5 Příspěvek od JaneCk »
Nedávno se mi to taky stalo. Ulomená nebo uhnitá packa na některé z náprav, jak píše kolega předemnou...
___________________________
E39 523i 1998
Birkoff
Klubové ID: 989
#6 Příspěvek od Birkoff »
Oba, nebo jen jedna strana? Pokud oba tak snímač/jednotka. Pokud jen jeden motorek/packy uchycení.
martin5er
Klubové ID: 2298
#7 Příspěvek od martin5er »
Na kolik taková oprava jedné packy vyjde? A může si to průměrně zkušenej montér opravit sám?
JaneCk
#8 Příspěvek od JaneCk »
Ta packa stála tuším do 600 v BMW (pro přední nápravu). Měnil jsem díl č. 6
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=05
Oprava je jednoduchá, možná snad jen nechat seřídit světla. Ale to jen pro kontrolu, ať to je tip ťop :wink:
flexible
#9 Příspěvek od flexible »
Birkoff píše:Oba, nebo jen jedna strana? Pokud oba tak snímač/jednotka. Pokud jen jeden motorek/packy uchycení.
oba
MurphyCZek
Klubové ID: 2102
#10 Příspěvek od MurphyCZek »
Nemusí oba, já měl ulomenou plastovou packu (díl č.1, viz obr. výše) jen na přední nápravě a světla už se nezvedly. Časem zatuhnou kloubky na dílu č.13 a problémek je na světě.
flexible
#11 Příspěvek od flexible »
vse vyzkousim a dam vedet...dik
Birkoff
Klubové ID: 989
#12 Příspěvek od Birkoff »
Myslel jsem obě světla. :P Takže pokud jsou sklopené obě, zkontroloval bych snímače na nápravách (mechanicky/elektricky) a pak asi jednotku naklápění.
MurphyCZek
Klubové ID: 2102
#13 Příspěvek od MurphyCZek »
Aha, pochopil jsem to jinak.
flexible
#14 Příspěvek od flexible »
Vyreseno...vadne predni cidlo na naprave...cena opravy 3000.-
