olej v man. prevodovce
wolfenstein
#1 Příspěvek od wolfenstein »
cau chlapi potreboval bych poradit ohledne oleje v man. prevodovce mam e34 524 td jde o to ze jsem menil olej daval jsem tam atf olej a problem je ze v zime se radi bez problemu , ale v lete jak je teplo tak mi jde spatne radit pokud tam naleju olej do man. prevodovek castrol 80w tak to radi bez problemu jak v lete tak v zime zrejme je problem ve vyskozite , ale nejde mi do hlavy proc to nejde s tim atf kdyz tam ma byt dik za odpovedi.
