Kola E39
pithivier
eric
- Klubové ID: 788
18-tky jsou standart s rozměry:vepředu 8-8,5 palcový disky s gumama 235/40/18 a vzadu 9-9.5 palcový s gumama 265/35/18.S 19-tkama je to tak akorát víc bych už asi nedával.Pokud bys to chtěl tiptop s lemy blatníku,ale ještě neškrtal,tak můžeš volit vepředu i 9 palcový a vzadu 10 palcový disky(to se týká 19-tek disků) a můžeš mít vepředu gumy 245/35/19 a vzadu 275-285/30/19.Pro nejlepší inspiraci doporučuju shlídnout tenhle web,kde máš hafo e39 s různejma kolama a většinou tam náckové píšou i rozměry disků a gum viz. http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatf ... -_E39.htmlpithivier píše:Chci se zeptat zda někdo ví a má zkušenosti s koly na e39, mám totiž dilema jaká kola tam dát, zda 18 nebo 19 palců a jaká tam vlezou rozměrově největší,tak aby to vypadalo dobře a dalo se s tím normálně jezdit a nechytaly o lemy.Mám to komplet v M packetu, i podvozek z M5.Díky za odpovědi.
Jsou tam v rozměrech ještě určité vůle,napsal jsem pouze takový ty základní,pak je třeba akorát dobře počítat a brát v úvahu jak šířku disku,tak šířku pneu a v neposlední řadě důležitý údaj je ET.Na e39 se standartně dává ET kolem 20 + -,ale už ze zkušenosti vím,že je naprosto v pohodě i ET okolo 10.Vyšší ET jak 30 nedávej,budeš z toho mít tramvaj-diský budou moc utopený dovnitř!Přeju štastnou ruku při výběru.
pithivier
