E60 530d nejede
edgar_23
#1 Příspěvek od edgar_23 »
Zdravim vsechny a chtel bych pozadat o pomoc... mam E60 530d 2004 a dnes jsem jel trasu cca 300km a vse ok...prijedu domu a auto necham asi 3 hod v garazi...pak prijdu a jedu a auto najednou jede jak uplne bez turba...zadna dira ve vykonu ale proste vubec to netahlo... pak zase zaparkuju a jedu asi za 40 min a jelo uplne bez problemu proste tak jak ma ale pri jizde kdyz jsem na to trochu slapal abych zkusil jestli je vse ok tak po chvili zase uplne bez vykonu...turbo myslim ze to nebude protoze kdyz to jelo dobre zrovna tak to jelo tak jak ma... podtlakovy hadice nejspis taky ne kdyz se to strida bud spravnej vykon nebo bez vykonu...napda me asi jedine vaha vzduchu...neporadi me nekdo? zitra jedu na diagnostiku...
Warrior_Jouda
#2 Příspěvek od Warrior_Jouda »
Podle mě ti vynechává turbo páč když si mu naložil a pak ho strčil do garáže tak se turbo nestihne schladit. na váhu to nevidim to by dělalo jinou koninu a navíc.. kdyby to byla váha tak by ti řízení palivový směsi přeplo na nouzovej režim a možá bys to ani nepoznal ... až na spotřebě... stalo se mi to. Asi nejpíš diagnózu no .. tam uvidíš
edgar_23
#3 Příspěvek od edgar_23 »
Warrior_Jouda píše:Podle mě ti vynechává turbo páč když si mu naložil a pak ho strčil do garáže tak se turbo nestihne schladit. na váhu to nevidim to by dělalo jinou koninu a navíc.. kdyby to byla váha tak by ti řízení palivový směsi přeplo na nouzovej režim a možá bys to ani nepoznal ... až na spotřebě... stalo se mi to. Asi nejpíš diagnózu no .. tam uvidíš
No tak samozrejme nalozil ale pak aspon par km jizda v klidu a motor jsem nechal bezet jeste na volnobeh aspon 3 min a pak teprve zaparkoval...nejsem takovy ho..do abych rozpalil turbo a pak rychle chcipnul...no jako vynechava to je jasny ale z jakyho duvodu? je to primo turbem nebo necim okolo?
Warrior_Jouda
#4 Příspěvek od Warrior_Jouda »
Sorry nechtěl sem tě urazit,nevim jak si na tom se znalostma. Takle od monitoru ti to nido neřekne ale jestli je to turbo tak ti to diagnóza napíše na tuti. Jako každý (až na vyjímky) turbo má variabilně nastavitelný klapky a stačí abys někde natankoval nějakou humus naftu a problém je na světě.. mohl ho načít majitel před tebou ... (esli ho nemáš NEW)
edgar_23
#5 Příspěvek od edgar_23 »
Warrior_Jouda píše:Sorry nechtěl sem tě urazit,nevim jak si na tom se znalostma. Takle od monitoru ti to nido neřekne ale jestli je to turbo tak ti to diagnóza napíše na tuti. Jako každý (až na vyjímky) turbo má variabilně nastavitelný klapky a stačí abys někde natankoval nějakou humus naftu a problém je na světě.. mohl ho načít majitel před tebou ... (esli ho nemáš NEW)
Ne v pohode to ja to nemyslel zle...jen ze auto vzdy necham schladit kdyz uz jedu pilu...uvidim co zitra rekne diagnostika no...a hlavne jestli jeste treba rano ato pojede zase chvili normalne nebo jestli uz bez vykonu...
Hyri
Klubové ID: 712
#6 Příspěvek od Hyri »
a co takto podavacie cerpadlo ? :)
Warrior_Jouda
#7 Příspěvek od Warrior_Jouda »
Na podávací čerpadlo bych to neviděl to je v nádrži a přetankovává palivo z jedný půlky nádrže do druhý ... už se to tu řešilo. A vtřikovací už vůbec.. to by poznal hned ;) Necham se podat zejtra diagnozuj a napiš
Jarouch
Klubové ID: 1758
#8 Příspěvek od Jarouch »
Common-rail bez podávcího čerpadla nejede :wink: podává palivo z nádrže do vysokotlakého čerpadla které tlakuje lištu...
Takže když něco nejde tak to nejede :twisted:
Martinéz
Klubové ID: 356
#9 Příspěvek od Martinéz »
takhle se projevovalo turbo u 530dT 2004 z rodiny me pritelkyne.. nejdriv litalo jak splaseny s tim, ze obcas pri dalnicnim letu prestalo tahnout a rucicka spotreby nesla pres 10.. mysleli jsme chyba nejakeho cidla nebo zkratka elektronika. Pozdeji tyhle vypadky tahu byly cim dal castejsi az prestalo uplne a byl problem jet do kopce aniz by nepredjizdely favoriti..
..tusim, ze obcas svitila kontrolka motoru u budiku, ale jist si nejsem.
Hodne zdaru, bojim se, ze to turbo je chronicka zavada tehle trilitru :(
