Stránka 1 z 2
Napsal: čtv 11.03.2010 12:06
od majuse39
zdar nevite nekdo jakou dat jinou zarovku do englu na kruhy aby svitili bile.ale aby to zas nehlasilo chybu.
Napsal: čtv 11.03.2010 12:55
od corle
Napsal: čtv 11.03.2010 15:26
od Risa525
o polovinu levnější varianta která mi funguje bez problémů a bez hlášení chyby je ta od zdejšího člena Fx...poskytuje i doklad vč. špičkového jednání :wink:
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&start=30
Napsal: pát 12.03.2010 08:46
od corle
toco tam mám já je xenonová výbojka ne obyč žárovka
Napsal: pát 12.03.2010 10:11
od xdentist
corle píše:doporučuji - mám je také http://www.stualarm.cz/produkt/sj-e39-p ... 65e66-e53/
to co tam mas ty je LED dioda a zadny xenon... ale kdyz uz se to tu resi tak sem muzes pro info hodit foto jak Ti to sviti.
Napsal: pát 12.03.2010 11:16
od Honza83
kde sehnat dobře a levně, aby ty kroužky byly jako denní svícení s homologací, jestli to jde na E60?
Napsal: pát 12.03.2010 12:18
od Fx
Na E60 je stejná sada jako na E39... Pokud jako denní svícení s homologací nemáš udělaná světla, žádná žárovka uvnitř to nezmění.
Napsal: pát 12.03.2010 17:10
od majuse39
Fx a na kolik to vyjde u tebe.dik
Napsal: sob 13.03.2010 22:58
od Honza83
Fx píše:Na E60 je stejná sada jako na E39... Pokud jako denní svícení s homologací nemáš udělaná světla, žádná žárovka uvnitř to nezmění.
denní svícení origo nemám. mám standard.xenony. takže to denní svícení do kroužků mi nepůjde vůbec nějak dodělat?
Napsal: pon 15.03.2010 14:27
od Honza83
ještě jedna otázka, když dám do kroužků ledky 7000K, pozná policie že se nejedná o denní svícení? jak to zapojím, aby svítily jen ty kroužky a ne zadní lampy? díky
Napsal: stř 17.03.2010 08:43
od corle
xdentist píše:
ano je to tak beru zpět jsou to LED.
Napsal: stř 17.03.2010 21:12
od Wocky
Máte někdo teda fotku, jak to svítí?
Napsal: stř 17.03.2010 21:16
od ericV8
pred tydnem sem si je objednaval z USA ty LED diody do e39... vysly mne do 1500,- vcetne vseho mozneho. Daji se sehnat i kolem litru. Zalezi na znacce. Neni probelm objedenat
jinak ta sada je stejna jak pro E60 tak pro E39 ... barva bila, cervena, zelena, modra :D
Napsal: pát 19.03.2010 16:41
od Honza83
poradí mi někdo teda? :)
Napsal: pát 19.03.2010 16:43
od Fx
A s čím chceš poradit? Za jízdy si možná tak tipnou podle intenzity a rozptylu svitu, při kontrole můžou mrknout na sklo světla, jestli je tam vyznačená homologace.
Když si je dáš na vypínač, tak zas nebudeš mít parkovačky, je to prašť jako uhoď.
Napsal: pát 19.03.2010 16:47
od Honza83
ok. tak to nechám jak to je, když to nejde, dám tam jen ledky. koukal jsem, že ty lekdy mají nějaké kabely ještě k sobě, ale s montáží je to prý jednoduché, prostá výměna, jen nevím, kam dát ty kabýlky a jak se dostat do origo parkovaček. díky
Napsal: pát 19.03.2010 17:44
od Fx
Kablíky tam jsou jen proto, že na nich jsou ještě eliminátory chyb, protože dioda má odběr jiný než žárovka a auto kontroluje přítomnost žárovky dle odběru. Prostě vyměníš žárovku za diodu a místo bodnutí konektoru přímo na žárovku ho bodneš do konektoru na konci kablíku. That's it.
Napsal: pát 19.03.2010 20:52
od ericV8
Fx píše:Kablíky tam jsou jen proto, že na nich jsou ještě eliminátory chyb, protože dioda má odběr jiný než žárovka a auto kontroluje přítomnost žárovky dle odběru. Prostě vyměníš žárovku za diodu a místo bodnutí konektoru přímo na žárovku ho bodneš do konektoru na konci kablíku. That's it.
tak tak, je to easy :wink:
Napsal: úte 23.03.2010 11:03
od Honza83
jde to nějak zajistit, aby ty ledky občas neproblikávaly?
Napsal: úte 23.03.2010 14:56
od Birkoff
Asi jo. Napadá mě RC člen. Kdybys tam nechal žárovky, tak ty neblikají. :D
