resetování výměny oleje
Petersson
- Klubové ID: 2338
alpineman
- Klubové ID: 1712
Po resetu by měly svítit všechny. Jestli mechoš neodpojil reseter moc brzy. Protože při resetu ta políčka naskakují jedno po druhém (v int. asi 1-2 sec.). A ne že zmáčkne resetovací knoflík a hned to vyškubne z diag. konektoru.
A proč měníš olej když máš ještě dvě zelená políčka? Ta nemizí přesně podle počtu ujetých kilometrů, ale i podle stylu jízdy a dalších okolností.
V létě se mi rozsvítí žlutá po cca 20tis. km a v zimě zhruba po 15tis. km. Ale asi jsi k té výměně měl svůj - jiný důvod
Petersson
- Klubové ID: 2338
alpineman
- Klubové ID: 1712
libovka
BMWpitrs
alpineman
- Klubové ID: 1712
jirka530
Petersson
- Klubové ID: 2338
Warrior_Jouda
Zdenal
alpineman
- Klubové ID: 1712
alpineman
- Klubové ID: 1712
Zdenal
Soptiiik
- Klubové ID: 2331
Zdenal
Zdenal
Tak jsem to zkoušel ještě jednou a když se má rozblikat ten nápis nebo něco, tak se na BC objeví text (mám rozsypaný čaj, takže nepřečtu co
) a na konci je -340d a na tom počítadle je ve spodní části symbol hodin, takže to asi mám nastaveno na čas, který ještě neuběhl.
Každopádně nejde vynulovat.
Je to dovoz IT.
Je to dovoz IT.
janzat
sengir
E39 (od 2000 -), E46, E53
Vozy bez diagnostické zásuvky pod kapotou.
Poznámka:
· Kontrolka servisu, která se rozsvěcí v závislosti na ujetých kilometrech, může být resetována teprve po spotřebování více než deseti litrů paliva.
· Kontrolka servisu, která se rozsvěcí v závislosti na čase, může být resetována teprve po uplynutí dvaceti dnů.
· Funkce kontrolky servisu podle časového plánu je dostupná pouze ve vybraných státech.
· Aby bylo možné resetovat kontrolku servisu podle časového plánu nebo kontrolku servisu podle ujetých kilometrů, je nutné nejdříve aktivovat funkci 'reset distance service/resetování servisu podle ujetých kilometrů'.
Resetování kontrolky servisu podle ujetých kilometrů
(Olejový nebo kontrolní servis)
1. Zapalovací klíček v poloze '0'
2. Stiskněte a přidržte tlačítko pro levou ruku na sestavě přístrojů, otočte zapalovacím klíčkem do polohy '1'.
3. Držte tlačítko stisknuté, stav kontrolky se zobrazí po pěti sekundách. Displej zobrazí buď OIL SERVICE/OLEJOVÝ SERVIS, nebo INSPECTION/KONTROLA - rovněž se zobrazí zbývající vzdálenost.
Jestliže se servis podle ujetých kilometrů zobrazí s indikací 'reset', resetování kontrolky je možné. Jestliže se zobrazí bez indikace 'reset', nebylo ještě spotřebováno minimální stanovené množství paliva - resetování kontrolky zatím není možné.
4. Pro resetování kontrolky, bylo-li minimální stanovené množství paliva již spotřebováno, držte tlačítko stisknuté dalších pět sekund, abyste se dostali do resetovacího módu. Indikace 'reset' se na pět sekund rozbliká. Chcete-li kontrolku resetovat, uvolněte, znovu stiskněte a opět uvolněte tlačítko (dokud indikace 'reset' ještě bliká). Nový plán servisu podle ujetých kilometrů se na pět sekund rozbliká na displeji, pokud resetování bylo úspěšné.
Jestliže nechcete zresetovat kontrolku servisu podle ujetých kilometrů, zachováte dosavadní hodnotu, když tlačítko uvolníte a počkáte, dokud displej nepřestane blikat - původní plán servisu podle ujetých kilometrů se pak na pět sekund zobrazí.
5. Po resetování servisu podle ujetých kilometrů lze resetovat i servis podle časového plánu. Jestliže tato funkce není k dispozici, zobrazí se indikace 'End SIA/Konec SIA' spolu se starým nebo novým plánem servisu podle ujetých kilometrů (podle toho, zda jste ho zresetovali, či nikoliv).
Servis podle časového plánu
(Roční kontrola)
6. Jestliže je funkce servisu podle časového plánu k dispozici, zobrazí se nyní její stav. Jestliže se údaj servisu podle časového plánu zobrazí s indikací 'reset', bylo stanovené časové hranice již dosaženo. Jestliže je zobrazen bez indikace 'reset', stanovené časové hranice nebylo dosud dosaženo.
7. Resetování kontrolky, jestliže stanoveného časového minima bylo dosaženo.
Stiskněte a přidržte tlačítko po dobu alespoň pěti sekund, indikace 'reset' se na pět sekund rozbliká. Jestliže chcete kontrolku resetovat, uvolněte, znovu stiskněte a opět uvolněte tlačítko (dokud indikace 'reset' ještě bliká). Nový časový plán servisu se na pět sekund rozbliká, pokud resetování bylo úspěšné.
Jestliže nechcete resetovat kontrolku servisu podle časového plánu, dosavadní hodnota se zachová, když uvolníte tlačítko a počkáte, dokud displej nepřestane blikat - původní časový plán servisu se pak na pět sekund zobrazí.
8. 'End SIA' se pak zobrazí se starým nebo novým časovým plánem servisu (podle toho, zda jste ho zresetovali, či nikoliv).
Poznámka:
(Roční kontrola)
soukupadam
