Alternator z M50B20 na TDS?
fubutomas
#1 Příspěvek od fubutomas »
Jde altik z 320 E36 motor M50b20 na 525TDS? drzak bych si klidne jinej udelal,jde mi o samotnej alternator,dik :lol:
fubutomas
#2 Příspěvek od fubutomas »
nevi nekdo jestli jsou ty altiky stejny?Nebo aspon stejny vnitrnosti?
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#3 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Společně s motory M50 se dodávali alternátory :
kompaktní alternátor 80A 1 04/1995 12311744560
kompaktní alternátor 80A 1 04/1995 12311744564
kompaktní alternátor 140A 1 04/1995 12311744567
a ani jeden z nich není určen pro 525TDS. Můžeš si to sám vyhledat na http://www.realoem.com/bmw/partxref.do , když si dáš do okénka BMW číslo alternátoru, který máš k dispozici (obecně jakéhokoliv dílu) a ukáže Ti jeho použití ve všech typech vozů BMW.
A funguje to i obráceně :
Pro 525TDS r.v. 01/1995 je určen
kompaktní alternátor 95A 12312244884 a tento díl je u :
E34 525td Saloon, Evropa
E34 525td Touring, Evropa
E34 525tds Saloon, Evropa
E34 525tds Touring, Evropa
E36 325td Saloon, Evropa
E36 325tds Saloon, Evropa
E36 325tds Touring, Evropa
Prostě musíš shánět alternátor z nafťáku, je to kvůli otáčkám motoru a velikosti řemenice. Pokud tam dáš díl z výše uvedených vozů, měla by pasovat i elektrická instalace a zapojení. Pokud jsi schopen upravovat uchycení a zapojení, je to úplně jedno, důležitý je jeho výkon, aby stíhal krýt nároky spotřebičů a dobíjet baterku.
fubutomas
#4 Příspěvek od fubutomas »
Moc diky,mam totiz moznost mit altik z dvoulitra,ale radsi teda zkusim vyndat ten muj a dam to zkontrolovat co je tam spatnyho.. treba to budou jen uhliky,nebo tak... diky :wink:
