nefunkční manuální řazení u automatu
euromen
Klubové ID: 2060
#1 Příspěvek od euromen »
zdravim, přestal mi fungovat sportovní a manuální režim na automatu u E39, když dám volič do polohy S/M nerozsvítí se dioda u měniče a ani na přístrojovce, při pohybu voliče dopředu dozadu se taky nic neděje a automat neřadí. Jinak automat řadí čistě a bez jediného zaškubnuti. Docela se toho děsim aby nebyl špatnej automat :(
mario42
Klubové ID: 1637
#2 Příspěvek od mario42 »
zkontroluj konektory pod voličem automatu
Snejk
Klubové ID: 2166
#3 Příspěvek od Snejk »
nejrychlejc pře DIAG.... pokud tam teda evidentně nemaš draty spečene bo rozkousane od myši... vedou tam jen 4.
satan
#4 Příspěvek od satan »
vyzkoušej též mechanické nastavení táhla na převodovce tzv vše co nejvíc dopředu. Byť se to zdá nepochopitelné u mne byl problém právě kvůli špatnému nastavení táhla-neřadil s/m
Snejk
Klubové ID: 2166
#5 Příspěvek od Snejk »
to je divny,. to bys ale nezařadil ani D ... protože D tam zustane i po tom co pákou opustíš mechanizmus tahla a jen přepinaš 3 přepinače...
euromen
Klubové ID: 2060
#6 Příspěvek od euromen »
tak kabeláž to neni, rozebral sem to a nikde nic, žádnej kabel poškozenej
Birkoff
Klubové ID: 989
#7 Příspěvek od Birkoff »
Kabel možná ne, ale funguje ten mikrospínač? Nejlíp diag a vyvolat testování skupin a otestovat jednotlivé signály.
euromen
Klubové ID: 2060
#8 Příspěvek od euromen »
jak problém nastal tak zmizel.. asi byl jen někde špatný kontakt, po rozebrání a složení vše funguje jak má
