Napsal: ned 28.02.2010 23:52
od Capik
Ahoj, chci se zeptat, jak dobít akumulátor v E60? Aku je někde v zadní části vozu, mohu auto nabít přes motorový prostor? Nebo je potřeba aku vytáhnout a nabít?
Děkuji
Napsal: pon 01.03.2010 08:33
od libovka
Můžeš ho nabít z motoru.
Napsal: pon 01.03.2010 09:48
od Capik
ok, díky moc
Napsal: úte 02.03.2010 00:20
od Capik
tak jsem se k tomu dnes navečer dostal, a v motorovém prostoru je označeno kam dát +, ale není tam kam dát - nabíječky. Stačí normálně někam třeba na rám?
a ještě jeden dotaz - aku je pod zadním sedákem? Je to nějaký atyp, nebo stačí koupit obyč Banner nebo Vartu?
Předem děkuji za odpověďi
Napsal: úte 02.03.2010 07:23
od janzat
měl by tam být v motorovém prostoru takový "kolík" kovový někde zboku, akorát na "přicvaknutí" druhého drátu
Napsal: úte 02.03.2010 16:43
od Capik
tož baterka bude asi potřebovat vyměnit
Kolegové nevíte kde ji v BMW 5 E60 hledat? nebo jak se k ní dostat? Díky moc
Je to klasickej akumulátor, nebo je to nějaký BMW atyp?
Napsal: úte 02.03.2010 17:39
od Vlasta
Je v kufru v PZ blatníku, pod tapecírunkem, je to klasika, v podstatě se tam vejde 90-100 Ah (u nafty)
Napsal: čtv 04.03.2010 12:44
od Capik
takže vše vyměněno. Koupil jsem BOSCH S5 110ah a vleze se tam krásně!!
Jen po nastartování, mi to psalo chybu aktivního řízení, ale ta po pár set metrech sama zmizela. Co už nezmizelo je kontrolka airbagů a zapnutých pásů. S tím že je varovná hláška i na dipleji iDrive. S tím bude potřeba zajet asi na vymazání chybových hlášek na servis, že?
Napsal: sob 06.03.2010 12:18
od gamers
Capik píše:takže vše vyměněno. Koupil jsem BOSCH S5 110ah a vleze se tam krásně!!
Pokud vím má to elektronicky řízení dobíjení podle stavu a staří baterie musíš do BMW na diag. nastavit novou baterku
Napsal: ned 07.03.2010 00:22
od milo
kolegyne ma e60 a umrelo ji to nekde na benzine u plzne. odtazeno do inveltu, vymena baterky za 16000! s tim za mnou prisla a na prevzani auta jsem tam vyrazil s ni... finalni cena byla nakonec nastesti nekde jinde
i kdyz ne o moc.
pry je od bmw predepsano pri vymene baterky instalace gelove ... takze jen baterka stala 8k. rad bych vedel, co je na tom pravdy.
