Stránka 1 z 2
Napsal: čtv 25.02.2010 20:43
od sefca
za studena radi jak ma ale ohreje se a radi jak chce a nechyta se trojka neni nejakej napadik
Napsal: čtv 25.02.2010 21:18
od TOPCAR
Dobrý den, obávám se, že v tomto případě již výměna oleje a filtru v automatické převodovce nepomůže. Nejspíš to vypadá na kompletní repas A/T. Kolik má vůz najeto?
Napsal: čtv 25.02.2010 21:22
od sefca
230000
Napsal: čtv 25.02.2010 21:29
od TOPCAR
Tak to hovoří za vše
Napsal: čtv 25.02.2010 22:37
od ardo
najeto 318000t km jen vymeny oleje jinak na to nikdo nikdy nesah a radi OK
Napsal: čtv 25.02.2010 22:42
od TOPCAR
Chválím, každých 100.000km doporučuji výměnu oleje včetně filtru v A/T.
Napsal: pát 26.02.2010 09:09
od sefca
me ho menily pred ctvrt rokem ale zjistil sem ze nedal zase zelenej ale cervenej diagnostika nic nerika jak to blbne a nepada mi to ani do nouzoveho rezimu pred vymenou tolik nezlobil ale jak rikam dela to jak kdy
Napsal: pát 26.02.2010 09:12
od sefca
jo a jeste je my divne ale ii ostatnim co doto sedly at dam d nebo r a pustim brzdu tak to jede neobvykle rychle nez treba taty automat
Napsal: pát 26.02.2010 21:20
od milo
to, ze ti to na volnobeh jede rychleji, nez jiny automat, neres a bud rad
na rady s komplet repasem nedej, ja jsem delal repas na E32 automatu u 360tkm (prestalo jet dopredu). nasledne jsem zjistil, po vycashovani temer 30k, ze tam pravdepodobne byl kously solenoid a klidne by to jelo po mensi oprave dal...
co chladic automatu, je v poradku? co se na te kare v posledni dobe delalo? blbne to najednou? nebo to zacinalo postupne?
Napsal: sob 27.02.2010 13:39
od sefca
jen se menil olej v prevodovce nic vic a zlobit to zacalo zniceho nic ale to skubnuti pri rozjezdu je desny
Napsal: ned 28.02.2010 22:18
od milo
no skubat by to nemelo urcite ...
Napsal: pon 01.03.2010 10:53
od Jarouch
Zkusil bych dát olej co tam má být...
Napsal: úte 02.03.2010 23:38
od oldaf
sefca píše:me ho menily pred ctvrt rokem ale zjistil sem ze nedal zase zelenej ale cervenej diagnostika nic nerika jak to blbne a nepada mi to ani do nouzoveho rezimu pred vymenou tolik nezlobil ale jak rikam dela to jak kdy
Pokud jsi dal červenej olej místo zelenýho tak tu převodovku určitě zničíš. Dokonce na tý převodovce je z boku nálepka jaký olej se do ní dává.
Napsal: pát 05.03.2010 16:14
od sefca
tak skusim znova zelenej
Napsal: pát 05.03.2010 16:47
od Strosek
sefca píše:tak skusim znova zelenej
Co blbneš, nenech se zmást. I kdyby se to při poslední výměně posralo a dal se tam jinej olej, tak teď je tam cca 1/2 na 1/2 směs. Takže když vyměníš olej, tak se bude jen snižovat koncetrace toho co tam nemá dle tabulek být.
Podle mě tam patří červenej - Dextron III - žádnej zelenej.
Napsal: pát 05.03.2010 16:52
od sefca
no ale zejsou ted smichany taky asi nebude dobre ze a hlavne me zarazi ze pri rozjezdu to zaradi az v 3500 otackach a zbytek uz normalne
Napsal: pát 05.03.2010 17:05
od Strosek
sefca píše:no ale zejsou ted smichany taky asi nebude dobre ze a hlavne me zarazi ze pri rozjezdu to zaradi az v 3500 otackach a zbytek uz normalne
Při 1. rozjezdu ? To tě zaráží ? To je normální - musí se naplnit měnič. I když teda těch 3 500 ot/min je moc, mělo by to pustit max. snad jen do 2 500.
Napsal: pát 05.03.2010 17:10
od sefca
jo zarazi protoze jak zaradi tak to skubne jak svina
Napsal: pát 05.03.2010 17:15
od Strosek
sefca píše:jo zarazi protoze jak zaradi tak to skubne jak svina
A opravdu to jde až do 3500 ? - studenej motor ?
Napsal: pát 05.03.2010 17:21
od sefca
jo promin zastudena radi jak ma ale jak se ohreje tak blbne
