Zdravím,
Před necelým týdnem jsem se konečně stal hrdým majitelem BMW. Konkrétně e39 Touring 99´, 2.8i.
Vyskytl se problém se zvukem z rádia (CD i kazeťáku). Vše přehrává jak má, ale z reproduktorů nevychází žádný zvuk.
cca. 10min. zvuk funguje normálně, pak se zničehonic sám vypne.
Po dalších cca. 2-3minutách klidu se zase rozjede. Nevíte někdo kde může být problém?
Rádio nešumí,zvuk z tv taky nejde. Po otočení klíčku pípají normálně kontrolky + telefon.
Jedná se o Business line radio s 4:3 navi, kazetou, changerem na 6 + zesilovačem v kufru.10x repro.
Pojistky zkontrolovány, vše vypadá OK.
Podle mého by mohlo jít o přehřívání zesilovače, máte s tímto někdo zkušenost?
Díky za každou radu..
Problém s rádiem e39 touring 99´..
milo
- Klubové ID: 877
ted to tady nekdo resil (a bud nedoresil, nebo reseni nenapsal ...)
nemusi to byt jen prehrivani, ale klidne zkrat na nekterem repro, pridrena civka atd. tak to proste ochrany v tech integrovanych obvodech koncoveho stupne zesilovace vypnou. ohmmetr a promerit repro, dale bych zapojil jiny signal primo na zesilovac a jestli bude hrat, problem bude mezi zesilovacem a radiem, resp v radiu
Full5er
mocuryamater
Full5er
nasel jsem jakysi navod na reset head unit.
1) vlozit klicek do zapalovani otocit na pozicii 1 (ne zhaveni)
2)zapnout svetlomety
3) vypojit autobaterii a vytahnout v kastliku u spolujezdce pojistky 7 a 41
4) nechat 5 minut odpojene, pak pripojit baterii, vratit pojistky a reset je hotov.
zkousel jsem a po cca 15min. bez zvuku po naskenovani radiovych stanic zacalo hrat. Uvidime na jak dlouho..
krome toho jsem zkousel povytahovat pojistky od radia a on-board monitoru a nic.
Dam vedet jestli to poslape nebo ne.
schade
- Klubové ID: 2303
