e34 535 - fridex v cockpitu
renton
#1 Příspěvek od renton »
topení mi přisává fridex a fouká mi ho to do kabiny. Mám mastné okna a začínají mě podezřele bolet játra :D nevíte co je špatně?
milo
Klubové ID: 877
#2 Příspěvek od milo »
dira v radiatoru topeni, nebo uvolnena nejaka hadice
Jarouch
Klubové ID: 1758
#3 Příspěvek od Jarouch »
Přesně tak.... takže palubka ven
brumlae34
Klubové ID: 1853
#4 Příspěvek od brumlae34 »
Ale neboj, neni to nic hrozneho. :wink:
bmw4ever
Klubové ID: 1774
#5 Příspěvek od bmw4ever »
brumlae34 píše:Ale neboj, neni to nic hrozneho. :wink:
Tím nemyslí ty játra to by mohlo být častým sezenív v hospůdkách a nekonečnými pařbami :lol:
Pivson
Klubové ID: 570
#6 Příspěvek od Pivson »
jj klasika
Projdi všechny spoje, zda jen nějáký tesnění, jinak chčije radiátor a vše to teče pod koberce a tak.
Už jsem to měnil taky, kup novej.
Starej nemá cenu
Dle typu topení / klima se to mění a nemusí ven celá palubka.
Stačí jen spodek a radiator se vytahne do boku :-).
Někde mám fotky :-)
bmw4ever
Klubové ID: 1774
#7 Příspěvek od bmw4ever »
jo a radiátor kdyžtak mám když by to bylo tím.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#8 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
To s těma játrama není až taková sranda, jak by se mohlo zdát... Nemrznoucí směs do automobilů fridex obsahuje smrtelně toxický etylenglykol, který způsobuje, že je přípravek bez barvy, zápachu a má příjemnou sladkou chuť. Otrava se projevuje zvracením, dále nastoupí okamžitý rozpad jaterních buněk, otok mozku a smrt. Už 100 ml je smrtelná dávka. Jako protilátka při otravě se používá alkohol...
Warrior_Jouda
#9 Příspěvek od Warrior_Jouda »
Měl sem ten samej problém u 524ky. U radiátoru je ventil a ten mi prochcával a všechno ti vlastně jede na vokna. Jestli ti to pomůže. Pak by ch řešil až že je děravej.
Jarouch
Klubové ID: 1758
#10 Příspěvek od Jarouch »
Fx píše:To s těma játrama není až taková sranda, jak by se mohlo zdát... Nemrznoucí směs do automobilů fridex obsahuje smrtelně toxický etylenglykol, který způsobuje, že je přípravek bez barvy, zápachu a má příjemnou sladkou chuť. Otrava se projevuje zvracením, dále nastoupí okamžitý rozpad jaterních buněk, otok mozku a smrt. Už 100 ml je smrtelná dávka. Jako protilátka při otravě se používá alkohol...
A já furt proč když tě vidim tak chlastáš... takže je v tom fridex :lol:
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#11 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
A proto jsem pořád takovej otrávenej :twisted:
rawen
Klubové ID: 3677
#12 Příspěvek od rawen »
Topný těleso sem vyměnil za jetý a za pul roku je problém zpátky...
Diagnostika, Kódování, Elektrika, Retrofity, Díly 731465853
renton
#13 Příspěvek od renton »
Pivson píše:jj klasika
Starej nemá cenu
Někde mám fotky :-)
no klimu nemám, znamená to, že nemusí kvůli topnému tělěsu palubka ven? Musí ne?
