Chcípání motoru
Dobrý den, mám dotaz na chcípání motoru. Koupil jsem si BMW 523i E39 od táty, nikdy neměl žádné potíže. Delší dobu s tím nejel, protože má nové. Když jsem s tím jel poprvé, poprvé nastartovalo v pohodě, podruhé už jsem startoval několik minut... Potom mi to zdechlo za jízdy skopce (bez plynu) a nemohl jsem to zas nějakou dobu nastartovat. Naposledy se mi to stalo při jízdě konstantní rychlostí asi 60km/h na pětku, takže poměrně nízké otáčky. To mi cuklo, náhle zdechl motor asi na půl vteřiny a zase naskočil. Kolegu napadlo, jestli není problém s přívodem benzín, ale to si myslím, že ne, protože chcípnutí je moc náhlé, prudké a nezávislé na otáčkách, zatížení ani aktuální spotřebě. Mě spíš napadá, jestli to nemůžou být navlhlé, nebo zkorodované kontakty, protože jednak to vypadá na závadu v elektronice podle povahy poruchy, za druhé auto dlouho stálo a za další mi chrčelo i rádio, když jsem zahýbal s konektorem od zesu, tak se to spravilo, tak mě napadá, jestli není vlhkost v celém autě.
Tohle bych viděl na jinou závadu... U mě to dělá i při jízdě a hlavně i při jízdě bez plynu, tudíž soudím, že přívodem benzínu by to být němělo, to by bylo závislé na zatížení motoru. Stejně tak, jak tu popisujete vzduchový fitr to taky nemůže být. Jak jsem psal, zastavení je náhlé a náhodné nezávislé na otáčkách, ani zatížení. Zkusím zkontrolovat konektory v prvé řadě, pak se uvidí co dál...Paavo píše:to samy u bratrovo e36 320i.......taky se pidime cim to.Presne jak popisujes z miceho nic se proste vypne motor ,u nas pri vyrazeny rychlosti.
jen malá vsuvka v katalogu je tento snímač udáván ,,jako
Generátor impulsů klikové hřídele HELLA ??
jestli ano tak na E-34 je to docela palba
http://www.autodily-dnd.cz/bmw/5-kombi/ ... -d2545843/
njn to bude ono..to je hustý,,,cenovejrozdílje fakt hrubej,,
mohl bymi to tu nškdo najít..nemohu to holt najít..podotýkám že je to na E-34 tds
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/T ... ry/browse/
Touring & Compact
