Napsal: sob 06.02.2010 01:21
od Pyron
Jaké máte zkušenosti s dosahem a jak se celá věc používá? Je mi jasný, že se asi stiskne tlačítko zapnout, resp. vypnout - projeví se auto nějak, jakože pokyn dostalo? Aby třeba nebyla slabší baterka nebo signál a já jen nedoufal, že to topí...
Věc se má tak, že mi teď dorazily nové baterie do ovladače a časem to jistě použiji... Doteď tu zkušenost nemám.
Napsal: sob 06.02.2010 21:31
od tomasmedek
U mé E60 je to tak, že pokud zaznamená příjem signálu, na chvíli rozsvítí a zhasne osvětlení kabiny. Což teda ale vidíš jen za tmy. Nijak jinak se moje E60 neprojevuje. Po pár minutách ještě zaregistruješ kouř (jako z výfuku) ale jde na straně řidiče za předním kolem. Velmi slabí kouř, samozřejmě.
Jinak dosah nic moc - je to tak na to, že si to pustíš z okna baráku, před kterým ti auto stojí. Ani s novou baterií nepřesáhne dosah ovladače 50 metrů. Tedy u mě ne.
Napsal: čtv 18.02.2010 23:37
od richardm3
Je to přesně tak jak píše Tomáš Medek!
Napsal: ned 14.03.2010 22:19
od marcocz78
webasto mám ale při koupi auta které jsem si přivezl,žádný ovladač nemám! dá se dokoupit??? a za kolik.
Napsal: pon 15.03.2010 09:10
od libovka
a jak víš že to webasto je na dálku?Aby sis nekoupil ovladač a on ti byl pak k ničemu.
Napsal: pon 15.03.2010 18:06
od marcocz78
myslím si to,protože v příručce je popsán a nakreslen dálk.ovladač,takže na co by tam to WEBASTO JINAK BYLO!!!,a vím že je v levém předním podběhu ( před řidičovými pedály) když nastartuju jde slyšet (začne hučet) jak se zapne,a za chvíli je teplo v kabině.
Napsal: pon 15.03.2010 18:10
od libovka
Je tam jeko předehřev motoru.Má to každá 530D.To že máš v příručce návod nic neznamená.Ten návod je stejný pro všechny E39.Pokud bys chtěl dálku dodělat musel bys koupit set dálkového ovládání kterej v BMW stojí cca 17000kč.
Napsal: pon 15.03.2010 23:06
od Pyron
